Författare Ämne: S1 switch i CANbus- slingan, Optima 700?  (läst 1263 gånger)
Utloggad Fredde
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 mars 2005, 15:31:16 »
Vad händer om inte S1- omkopplare står i rätt läge? Den ska ju markera början och slutet på en CANbusslinga. Det står att CPU- kortet på elpannan och utedelen (VP) ska ha sin omkopplare i "therm". Men det sitter ett antal omkopplare till inne i elpannan, Räknas de in i samma slinga som den mellan elpannan och v.pumpen? Säger reglercentralen till om någon är felställd.
Fredde
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: S1 switch i CANbus- slingan, Optima 700?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 14:21:47 »
Hej Fredde
Denna switch kallas termineringsmotstånd och ska alltid vara ansluten  i början och slutet på kommunicationslingan
aldrig i de kort som finns i mellan i ditt fall CPU som sitter i displayen och i värmepumpen.
Termineringsbrytaren ska vara ON på i värmepump och i Cpu på elpannan.
Om du ställer swithen  on i ett av de korten som finns i mellan så tappar du kommunication med de eller dom korten som kommer efter det kortet du sätter brytaren i läge på.
Om brytaren står i fel läge hittar systemet ( läs CPU) inte kretskorten efter denna brytare
M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad Fredde
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 20:55:40 »
Bockar och bugar för svaret.
Fredde
