Författare Ämne: COP 5,2!??  (läst 3228 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
COP 5,2!??
« skrivet: 17 september 2009, 23:05:31 »
hej har mätt lite ett tag nu och fått fram att pumpen ger cop 5,2.. kan det vara möjligt?
pumpen ger 10kw drar utan cp 1,9kw. 13/35 ºC   = KB 13 ºC VB 35 ºC.
och cop 4,2 vid 13/45 ºC
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26647
SV: COP 5,2!??
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 06:22:58 »
Med så hög temp på KB borde det inte vara omöjligt, tänk på att de COP som tillverkarna uppger gäller vid 0/35°C eller 0/50°C.
Och man brukar ju säga att Verkningsgraden ökar med 2-3%/ grad varmare KB man får.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP 5,2!??
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 07:51:44 »
ja vi får se vad som händer när KB kryper ner mot 0 ºC, hur det blir då...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 7180
SV: COP 5,2!??
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 08:32:21 »
Det är helt rimliga värden. COP borde ha varit 6 vid 13/35 om verkningsgraden hade varit densamma som vid 13/45. Temperaturdifferenserna i värmeväxlarna ökar vid ökande värmeeffekt så pumpen tappar en del i COP där.
  • Antal inlägg: 1358
  • CTC fårever ;)
SV: COP 5,2!??
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009, 10:43:07 »
Kullabacken du som har möjlighet att mäta, räkna gärna ut din års-COP.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP 5,2!??
« Svar #5 skrivet: 18 september 2009, 12:14:39 »
ja visst ska jag göra de.. men jag vet bara inte riktigt hur jag ska göra.
vad som ska räknas med,
jag vet ju hur mycket kompressorn gott och hur mycket ström som gott åt. men har 2st cp till radiatorerna som går lite olika. och en el-vvb.
så de blir lite svårt...
bästa vore ju att bara mäta kompressorn och kanske VB och KB cp.
annars e de ju svårt att få fram års-COP.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: COP 5,2!??
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2009, 15:59:08 »
Lite off-topic, men är det den stugan som stod i ljusan låga i den gamla julsången?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP 5,2!??
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2009, 17:15:31 »
[/quote
jo dom säger de.. :)  men inte denna...  men det var tydligen en storbrand här på 1700talet, så gårdarna på södra sidan brann tydligen.
men denna klarade sig.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP 5,2!??
« Svar #8 skrivet: 28 december 2009, 20:36:09 »
/Pontus
nu ligger pumpen på COP 3,2  vid 3/45 ºC  hetgas 79 ºC
pumpen ger 7,5kW. drar 2,35kW  inkl cp.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP 5,2!??
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2010, 11:46:45 »
nu är COP 3,0 vid 2/45 ºC inkl allt.
rekord senaste dygnet. medel temp -17,3 ºC  då gick pumpen 14,59h/dygn 21st starter.(onödigt stor pump)
för dåliga radiatorer.  vid -23 ºC har jag en framlednigstemp på 48 ºC till radiatorerna, golvvärmen 34 ºC
inne ca:22 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad Rickard
SV: COP 5,2!??
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2010, 13:51:54 »
Vad var COP vid -23°C?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP 5,2!??
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2010, 14:23:25 »
vid -23 ºC var COP 2,6    2/53  55 ºC
medel COP i januari 2010.  3,02
i februari så här långt         2.72
blev i februari                      3,0
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 23:04:39 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
