Författare Ämne: Nivåkärl alt. tryckexpansion, montering o placering  (läst 5705 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« skrivet: 16 september 2009, 23:48:58 »
Det dyker upp många funderingar då installatörer är på "offertbesök"..
Nu senast väcktes funderingar kring nivåkärl alternativt tryckexpansion på köldbärarsidan.
Jag har tänkt att ställa min bergvärmepump i källaren där jag har lite lägre takhöjd ca 220cm. Köldbärarrören har jag fått rekommendationer att ta in ovan mark för att undvika fuktproblem. Rören kommer då in som lägst 180cm från golv.
Om kölbäraren ska kopplas in med toppanslutning på t ex NIBE 1245 som är 1800mm hög får jag plats med nivåkärl eller måste jag ha tryckexpansion? Kan nivåkärlet lutas eller ska det monteras lodrätt?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
  • Antal inlägg: 20787
SV: Nivåkärl alt. tryckexpansion, montering o placering
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 09:23:23 »
Hos mig var det likadant, det blev ett nivåkärl. Det går att trycksätta detta lite grand och sen sitter det avluftningsventiler i taket på KB-rören.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 00:29:10 »
Igår var det dags för ett nytt offertbesök. Den installatören menade på att nivåkärlet inte måste sitta på högsta punkt eftersom vätskan och ev luft cirkulerar i systemet hittar luften åndå fram till nivåkärlet. Kan det stämma? Vad jag förstått måste man alltid ha möjlighet till avluftning på högsta punkt.
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 07:49:17 »
Jepp, man måste ha luftning på högpunkt. Hos mig började det skvala efter några månader, jag trycksatte nivåkärlet och pyste ut luften via luftningsventilerna.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2870
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 09:05:06 »
Nivåtank ska sitta på högsta punkten, annars sätter man dit ett tryckexpansionskärl.
Visst, det fungerar att trycksätta en nivåtank även om den inte sitter på hågsta punkten men då fungerar den ju som ett tryckexpansionskärl fast utan säkerheten att luftbubblan blir kvar....
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 20 september 2009, 15:41:40 »
Blixt den installatör som du hade hemma har helt rätt, kärlet för KB behöver inte sitta på högsta punkten i systemet. det går aldeles utmärkt att sätta lägre. även om kärlet sitter flera meter under inkommande KB så fungerar det perfect.
viktigt är också att inte packa säkventilen som ska vara lätt åtskruvad så att kärlet kan andas.
jag vet för vi har installerat 1100 Nibe värmepumpar.
Thomas
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 17:11:53 »
Thomas
låter jättebra det där att sätta nivåtanken flera meter under inkommande köldbärare och ha säkerhetsventilen löst åtdragen för att kärlet ska "andas".
Det kan nog lätt bli så att kärlet "andas" ut en del köldbärare i källaren då.
I mitt hus har jag:
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 18:48:11 »
Men man måste kunna avlufta högpunkterna.  knUp
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 19:07:46 »
cougar, jag lovar det kommer inte att läcka en droppe, förutsatt att KB systemet är helt tätt.
Thomas
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 19:41:38 »
Thomas
inte? med säkerhetsventilen löst åtdragen och övertryck i köldbäraren -för utan övertryck kan du väl inte säkerställa att köldbärarpumpen inte kaviterar.
 Jag har för mig att de flesta pumptillverkare kräver ett övertryck på minst 0,2 bar på sugsidan vid drift. Eller har jag fel?
I mitt hus har jag:
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 19:56:48 »
Kavitation blir det väl först när trycket på sugsidan blir mindre än ångtrycket. Syftar inte 0,2 bar på marginalen till ångtrycket?
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 20 september 2009, 20:13:32 »
Naturligtvis så är det 0 tryck vi pratar om, och KB pumpen kaviterar aldrig.
jag har sett dom mest hysteriska installationer av KB kärlet, för att få detta på högsta punkten, till och med liggande med 0 chans att fylla på om det saknas sprit utan att använda pump, och det är inte speciells servicevänligt för kunden att behöva ringa installatör när det ska fylla på, eller hur.
Om du eller ni har kärlet lågt monterat med tryck, prova att lätta på trycket ta sedan bort säkventilen så får ni se att jag har rätt.
Vi trycksätter bara om vi installerat FLM återvinning eller naturkyla, och då
med tryckkärl.
Thomas
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 22 september 2009, 19:27:04 »
med tryckkärl.
Thomas
Jag förbehåller mig rätten att vara oenig.
Jag har svårt att se att en pump utan något tryck på sugsidan någonsin kan komma innanför gränsvärdet för att undvika kavitation i en pump kurva.
I mitt hus har jag:
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1245
« Svar #13 skrivet: 22 september 2009, 20:32:34 »
Jag vet inte om jag är dum, men om pumpen inte är absolut högsta punkten så har den väl alltid mer eller mindre tryck. Sitter pumpen två meter under högsta punkten så blir ju trycket 0,2 bar vid pumpen. Och KB-pumpen sitter väl oftast längst ner i VP:n och sitter då nivåkärl eller inkommande brine i taknivå så har du ju med automatik ungefär 0,2bar i golvnivå...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #14 skrivet: 22 september 2009, 21:04:29 »
Tror det är lite förbistring vad gäller definitionen på trycket, om det är övertryck relativt atmosfären eller absoluttryck. Det är rätt att om absoluttrycket på sugsidan är noll blir det kavitation men i en köldbärarkrets med ett expansionskärl där trycket inte avviker alltför mycket från atmosfärtrycket kan det gärna inte vara annat än övertryck (absolut) på sugsidan även om en ansluten manometer av vanlig typ (som visar tryck relativt lufttrycket) visar värden under noll.
Det behöver inte vara så att trycket i rörledningen vid högsta punkten är lika med atmosfärtrycket, det kan vara lägre. Har man ingen öppen vätskeyta i kontakt med luften kan trycket i systemet vara i princip vad som helst. När pumpen går blir kan dessutom trycket på sugsidan ändras beroende på tryckfall i ledningarna.
