Författare Ämne: Påverkas cirkulationen av trycket på vb?  (läst 796 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 16 september 2009, 11:59:03 »
Trasig manometer på vb. Kör bara på ljud. installera nya rad,så jag tappar o fyller.
Påverkas cirkulationen om man har för lågt resp högt tryck på v.b ?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Påverkas cirkulationen av trycket på vb?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 12:19:41 »
Cirkulationen påverkar ju så tillvida att du måste ha ett högre tryck i vb än vad höjden är till högsta punkten i radiatorkretsen. exempel 4m till högsta punkt, över 0,4bar i vb kretsen.
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 12:34:17 »
Men jag har ju 1plans hus. Om jag har 1 bars tryck skall jag då ha 10m till högsta radiatorn! (trycket på v.b skall väl ligga på ungefär 1 bar )
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 12:40:00 »
har du enplan så skulle du teoretiskt inte behöva mer än kanske 0,1 bar men lägg dig mellan 0,7 och 1 bar så blir det bra. du har väl 0,5bar i gummiblåsan och sedan fyller du upp så du får ca 1 bar på vattensidan. Då har du lite marginal i tryckexpansionskärlet att jobba med.
Mickemolle
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 12:42:18 »
Tack för det. Men jag måste nog inhandla en ny manometer!
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 12:48:26 »
kan va bra att hålla koll på trycket.
Mickemolle
