Författare Ämne: Placering av utegivare?  (läst 4181 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« skrivet: 13 mars 2005, 01:51:43 »
Hur ska man resonera ang. placering av utegivere?
(detta har kanske avhandlats i någon annan tråd, länka gärna i så fall)
Jag har placerat min utegivare i söderläge. Detta motsvarar solinstrålningen ganska bra.
Jag har många fönster åt söder samt ingen innegivare.
Traditionellt brukar man väl tala om norrläge, eller?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Placering av utegivare?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2005, 02:04:32 »
min sitter nord nordvest.
enligt Nibe ska den sitte på Norr vägg.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2005, 09:49:02 »
Min sitter i norrläge, där solen aldrig kommer åt.
För jag kan tänka mig att en ev. innegivare skall kompensera för "solinstrålning"
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2005, 11:47:37 »
Minns inte var men det nämns nånstans... har man söderläge och mycket fönster då kan utegivaren placeras MOT söder!!
Det bevisar väl en sak det är inte såå kinkigt vart den sitter...
På 25 kw IVT sitter den mot öster rakt mot morronsolen det funkar kanoon!!!det också!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2005, 19:52:02 »
Hej grabbar!
För min del så när Nibe installerade min VP så placerade dom givaren 1,5 meter upp på väggen över VP och den står
i Nord öst (morgon sol) . Allt var bra tills en morgon  början på januari som temperaturen var nerre på ca -4. Men solen var frame och värmde bra på hus väggen. Så jag gick ner får att kolla vad utte tempen stod på VVM 240. Och när jag såg att den stod på +11 Så började man ju undra om det verkligen ska vara så. Jag frågade installatören och han sa att det inte gjorde något (men i bruksanvisningarna så står det norr.) Så nu har jag flyttat den till norr, om inte så känns det bättre nu.   ;D
// Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
