Författare Ämne: vilket tryck i KB-kretsen  (läst 969 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 14 september 2009, 21:52:39 »
Hej, jag undrar bara vilket tryck man bör ha på kalla sidan jag har ca. 0,9 Kg, är detta lagom ?
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Inloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
SV: vilket tryck i KB-kretsen
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 08:56:44 »
Om VP:n är högsta punkten finns det inget behov av att trycksätta KB-kretsen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 15 september 2009, 18:16:34 »
frågan var vilket tryck som är rimligt, min pump är inte högsta pumpen därav trycksatt brine
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #3 skrivet: 15 september 2009, 18:28:15 »
0,9 kg motsvarar 9 m höjdskillnad, vad har du för nivåskillnad till högsta punkt på KB?
Utloggad braxsele
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 21:41:15 »
Min installatör sa att det inte var nödvändigt att trycksätta, men jag vet att det står i instruktionsboken att slinga ska vara det.
Kan ju inte ha så stor betydelse, huvudsaken att pumpen orkar trycka runt vattnet
Inloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 07:26:36 »
Är pumpen högsta punkten så finns det inget behov av att trycksätta slingan.
Är pumpen inte högsta punkten och slingan är fylld med brine så är slingan med automatik trycksatt. Är den inte det så har du luft på de ställen som ligger högre än pumpen.
Och skall man vara riktigt noga så är ju slingan alltid trycksatt. För mäter du på den lägsta punkten så har du där ett tryck från den brine som ligger högre upp.
