Författare Ämne: Slanglängdsfråga?  (läst 741 gånger)
Utloggad Texashero
  • Antal inlägg: 3
Slanglängdsfråga?
« skrivet: 14 september 2009, 21:28:54 »
Hejsan,
Har ett hus på 240m2 som är byggt i början på 1900 talet. Dåligt isolerat. Källaren är gjuten helt utan isolering.
Har planer på att använda denna VP till ett hus som står bredvid mitt bostadshus också, den stugan är på 140m2.
Ska även bygga ut nuvarande hus med ca 50m2 någon gång framöver.
Förslaget jag fått från rörmokaren är en Thermia Diplomat G2 16kw samt 400*2 slang nerlagt i jorden/åkern.
Har börjat gräva nu men funderar om det inte är lite lite slang, har beställt slangen också men går juh att
beställa en till kanske. Är det rimligt med 2*400 till huset ovan? kan man lägga en till slinga på 400m sedan
när man ska bygga till?
Tacksam för svar, planerna är att lägga ner en 400m slang imån, men har grävarn här och det går snabbt för han att
gräva 100m till.
Mvh
Freddie
  • Antal inlägg: 20793
SV: Slanglängdsfråga?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 21:50:59 »
Svårt att räkna med så knappa uppgifter men det är aldrig fel att ta till lite på kollektorn om man ändå är i farten och har en grävare på plats.
Utloggad Texashero
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 22:09:41 »
Okey,
Vilka uppgifter behöver du får att kunna säga om det verkar rimligt?
Där vi ska gräva är det mest lera/pinnmo på ca 1 meters djup. Har även börjat komma fram vatten i dikena som vi grävt, är det bra? om den ligger i mark med
vatten i?
Har även fått fram infiltrationen från avloppet så en del av vattnet därifrån kommer att hamna runt lite slingor, är det ok? el ska man försöka få iväg
avloppsvattnet? det luktar juh lite men det gör nog inget när man väl fyllt igen.
Mvh
Freddie
« Svar #3 skrivet: 15 september 2009, 12:29:49 »
Lera är bäst för jordvärme, mycket vatten är också bra. Har du nån uppskattning på energibehovet för de båda kåkarna samt geografiskt läge?
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2872
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 17:47:55 »
spontant känns både värmepumpen och slanglängden väldigt underdimensionerad.
med ett snabbt överslag blir ju toppeffekten runt 20KW med blivande utbyggnad inräknad.
4X400 meter är det minsta jag skulle lägga
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
