Författare Ämne: Bergvärme ihop med min sol anläggning  (läst 812 gånger)
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 14 september 2009, 09:02:58 »
Morrn.
Jag hade i stort bestämmt mig för en nibe luft/vatten när en kompis som borrar ringde i Fredags.
Jag har idag en 500 L acc tank med sol-slinga och vv slingor.
Har kollat lite på Nibe 1135 pumparna, som jag fattar är det "bara" att ansluta den till acc tanken och köra fastkondensering.
Eller vad är bästa alternativet att få ett väl fungerande system.
/ M
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Bergvärme ihop med min sol anläggning
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 17:04:43 »
Ska du köra "fast" så ta en titt på CTC ecopart, väsentligt billigare.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 18:12:42 »
Jag kollade lite idag och det är ju sant.
Kollade även på Nibe 1145, då kan man ju använda acc tanken bara för varmvatten och sedan köra flytand på radiator slingan.
Frågan är ju om man tjänar in mer kostnaden på den dyrare pumpen.
Finns säkert motsvarande system i andra pumpar också. Man kan väl även köra 1135 och köra varmvatten styrning ihop med den.
/ M
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad nic2
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 19:10:07 »
Men om du kör flytande till radiatorerna missar du ju chansen att värma radiatorerna med solen, 60 rör borde ju kunna bidra en hel del tycker jag.
Fast ska du köra fast kondensering så måste ju luft/vatten vara det mest kostnadseffektiva ihop med solen.
« Senast ändrad: 14 september 2009, 19:12:18 av nic2 »
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 13:12:00 »
Jo det ger ju endel men frågan är om det inte är bättre att köra det separat.
Nu när jag har läst så verkar det som att nibe 1145 är bäst, nyast, har växelventil och även inbyggd el-patron.
Annars är det väl bosch pumpen vad den nu heter. Men den verkar ingen här på forumet ha koll på.
/ M
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
