Författare Ämne: Går det att räkna ut, eller är det praktiska chansningar som gäller?  (läst 1012 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Några av er har ju kommenterat offerterna.
Dessa offerter gav mig en inblick i att de rekommenderat olika extra tillbehör.
IVT var pigga på tillbehören, Nibe var inte det alls.
Säg att jag sätter ihop ett eget paket med Nibe ihop med volymtank och tryckexpansionskärl. Bör inte detta ge bättre resultat då, eller är det bara som så att Niben inte uppskattar det.
-Går detta att mattematiskt beräkna eller är det laborera i det verkliga som gäller?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
Kan du inte skriva nuvarande förutsättningar och kommande planer för ditt hus i signaturen? Har du tänkt bygga ut, skaffa badkar etc?
För att se hur effekten tas upp av radiatorerna så kan du dra på värmen för fullt (tex elpatron på 9kw eller dylikt) och notera fram- och returledningstemperatur samt innetemperatur var 5:e minut, förhoppningsvis ökar framledningstemperaturen väldigt långsamt när den kommer upp i över 50 grader.
Innan du gör testet så kontrollera att det skiljer ca 7 grader mellan stigare och retur på alla radiatorer - det får inte finnas någon radiator som bara har enstaka grader i skillnad.
Du kan också ta en bild på varje radiator som är av en viss typ och ange antal, bredd och höjd för dessa, om alla radiatorer är av samma typ så räcker det med 1 bild. Lägg upp bild(derna) på forumet.
Klart du kan sätta ihop ett eget paket och lämna detta som förslag till en installatör, Niben uppskattar volymtank mm.  ;)
Skulle tro att en 1145-8/10, VPA300/200 och en UKV200 är optimalt om man har plats för grejerna och stort varmvattenbehov och vill ha Nibe, häng annars inte upp dig på fabrikatet - det är installatörens kompetens som är viktigast för resultatet.
Utloggad rallykalle
Har ingen panna idag för att kunna mäta temperaturer med. Har inga tidigare uppgifter om förbrukningar. Har många olika mått på element fast visst kan jag väl fota och greja med det såsett.
Hade många planer fast nu när man läst att typ varje grej man vill göra kostar typ 150tusen och då vore det ju billigare att riva och bygga nytt... Så detta med att jag planerar sådan himla hög förbrukning kanske är dumt, ett basutbud som jag sedan bygger ut vore kanske klokare isf ifall jag kommer så lågt som jag önskar.
Så, nu när jag är utan nördig kännedom om tidigare förbrukning - blir det då hopplöst att försöka beräkna ut det mest ultimata då? hehe
Du kan ju via byggnadsdelarnas u-värde beräkna husets effektbehov, du har inte effektbehovet i någon ritning eller dyl. tillhörande huset?
Jag tror inte du behöver bekymra dig så mycket, gå på offert-alternativ 1 som du fått, det blir nog kanon:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26565.msg253905#msg253905
Volymtanken gör även att risken för knäppar i radiatorsystemet minskar.
Lång slang bör ge bra KB-in.
Pruta till dig en innegivare också.
Vela inte för mycket nu - vintern är på väg och då drar uppvärmningskostnaderna iväg (om du har uppvärmning idag  Sc:,h).
Utloggad rallykalle
Ska jag bränna över 100tusen på något så ska det faen bli det bästa också, hehe.
Och nej jag har inte haft någon uppvärmning (förutom ett fristående oljeelement) sen förra vintern. Fast ja, jag bör nog sätta fart nu så jag slipper chockeras av en 4cm istapp hängades i köksblandaren - igen... :)
Har ju massa byggritningar och sånna uppgifter, får väl kika runt lite där och se om jag finner något.. hum hum
