Författare Ämne: Jordvärmesystemets Vara eller icke Vara  (läst 1221 gånger)
Utloggad värmemyran
  • Stad/land: Odensbacken
« skrivet: 12 mars 2005, 16:23:15 »
Vi har nyligen köpt ett hus med en jordvärmepump, och ett vattenburet system med konvektorfläktar i huset. Varmvattnet är separat varmvattenberedare. Pumpen är av märket Thermia Energimyran och installerades 89. Den fungerar idag ej, och enligt förra ägaren skulle det vara nåt med kompressorn. Systemet är ej använt sedan 2000.
Våra funderingar nu är om det kan vara värt att försöka återuppliva systemet eller om man ska installera nytt?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Jordvärmesystemets Vara eller icke Vara
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2005, 17:44:06 »
16 år ungefär, det är tveksamt om det är rimligt att renovera... stökigt pga av att köldmedia som användes då inte är godkänt nu....  du kan läsa lite i lilla ordlistan om köldmedia.... det är inte bara att byta rakt av heller...
Mitt tips köp nytt...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2005, 23:26:27 »
Vad är det för typ av kollektor? Direktförångning eller växlare?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2005, 00:13:24 »
troligen är det inte ekonomiskt försvarbarta att laga den, då hade föra ägaren gjort det
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2005, 00:36:46 »
Jag svarar nej på den frågan. Jag skulle råda dig till att köpa ny vp.
Ett kompressorbyte skulle jag uppskatta till ca 20,000:-. Det är väll r-22 som köldmedie då blir det konvertering till r-417a och en försämrad verkningsgrad på ca 6%
Sen vet man ju inte hur det övriga ser ut. Cirkpumpar, styrkort osv osv.
Nu när ni nyligen har köpt huset har ni troligtvis planerat att bo kvar i många år till då ni verkligen kommer att få både nöje och nytta av en ny värmepump.
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 27216
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2005, 08:47:14 »
Se till att köpa en som värmer tappvarmvattnet med, se bara upp så att kollektorn klarar den ökade lasten, köp en liten värmepump eller komplettera din markkollektor.
Vet du hur lång markslinga du har?
I så fall kan du räkna "bakåt" hur stor värmepump du kan köpa.
Om ej, köp en ny värmepump som har ungefär samma uteffekt som energimyran.
