Besök oss idag
Författare Ämne: Fast eller flytande kondensering  (läst 2126 gÃ¥nger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« skrivet: 21 april 2004, 22:31:11 »
Vad är det för fördelar / Nakdelar med fast eller flytande kondensering?
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Fast eller flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 21 april 2004, 22:46:52 »
Finns en knapp som heter SÖK, bra att använda i bland :)
ett sitat från
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=6;action=display;threadid=56
av Rickard (admin)
Fast kondensering
Fast kondensering innebär att värmepumpen värmer ett värmemagasin (vanligen en ackumulatortank) till en i förväg inställd (hög) temperatur. Denna temperatur är under större delen av året betydligt högre än vad som krävs för det värmebehov som för tillfället behövs. Radiatorkretsen kopplas till ackumulatorn via en sk shunt som reglerar ut rätt temperatur till radiatorerna. När temperaturen i ackumulatorn sjunkit till ett lägsta värde startar värmepumpen igen och höjer temperaturen till det inställda värdet. Fast kondensering var tidigare vanligt vid dockning av värmepumpen till el och oljepannor då dessas reglersystem då kunde användas.
Flytande kondensering
Numera används uteslutande sk flytande kondensering  i värmepumpssammanhang. Denna metod bidrar till klart förbättrad verkningsgrad. Eftersom verkningsgraden hos värmepumpen sjunker i takt med att temperaturen ut ökar sÃ¥ strävar man efter att inte producera varmare vatten än vad effektbehovet kräver. I ett system med flytande kondensering arbetar värmepumpen normalt direkt mot radiatorkretsen och ingen ackumulator behövs om vattenvolymen är tillräckligt stor. Nackdelen med flytande kondensering är att varmvattenproduktionen blir lite knepigare men detta uppvägs av den energibesparing som görs. Flytande kondensering används numera även vid dockning dÃ¥ värmepumpens styrsystem ersätter eventuellt existerande shuntstyrning.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2004, 22:34:44 »
Sr även trÃ¥den "Hur kan en VP lämna värme med olika temperatur? " där PerF, Gunder resp Rickard ger  förklaringar pÃ¥ hur man Ã¥tsdkommer  flytande kondensering
« Senast ändrad: 01 maj 2004, 22:44:03 av Sarastro »
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Besök oss idag
