Författare Ämne: Försäkring Bosh  (läst 721 gånger)
Utloggad braxsele
  • Antal inlägg: 6
Försäkring Bosh
« skrivet: 12 september 2009, 11:19:05 »
Har installerat en markvärmepump Bosch ehp LW 7 och glömt att skicka in försäkrningsbrevet, det skulle ske inom 14 dagar ifrån installationen, det har nu gått 3 veckor.
Det står att  garanti eller försäkring inte kommer att gälla, hur hårda är dom med det iochmed att jag nu ska skicka in det på måndag alltså 1 vecka försent????
  • Antal inlägg: 26649
SV: Försäkring Bosh
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 12:54:33 »
Det borde inte spela nån roll, ring Bosch och verifiera att det är OK, kanske kan du t.o.m. skicka brevet till den person du talar med så att han/hon själv aktiverar garantin.
Utloggad braxsele
  • Antal inlägg: 6
SV: Försäkring Bosh
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 13:21:06 »
Tycker åxå att det borde gå bra, återkommer då jag har pratat med dom!!
Utloggad braxsele
  • Antal inlägg: 6
SV: Försäkring Bosh
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 21:38:57 »
Ringde o pratade med dom, inga problem alls. Dom skrev 14 dagar bara för att man skulle få lite eld i baken och inte vänta tills den ev gått sönder med att skicka in!!!!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Försäkring Bosh
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 21:42:52 »
Skickade in mitt direkt, men får man inget brev tillbaka som bekräftar garantin? Tyckte läste det nånstans, men ej fått nåt..
/A.
