Författare Ämne: Skenande inomhustemperatur på Thermia D6  (läst 902 gånger)
Utloggad carmel
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Thermia D6
« skrivet: 12 september 2009, 08:17:07 »
Felbeskrivning: Temperaturen inomhus tangerade 24 grader och gick ej att påverka genom ändring av inställningar. Felmeddelande "Hög retur" visades. Elementen blev heta utan att värmeproduktion till elementen indikerades.
Åtgärd: Konstaterade att det troliga var att växelventilen kärvat fast och att pumpen då värmde elementen då den egentligen skulle värma varmvatten. Tog bort övre täckplåten med displayen på värmepumpen för att komma åt växelventilen. Tog lös denna genom att trycka in spärren på baksidan och vrida den moturs (bajonettfattning). Kom nu åt själva ventilen och kunde konstatera att denna fastnat. "Motionerade" denna med hjälp av tång och fick den att börja gå lätt - dvs. fjädern orkade pressa ut ventilen själv.
mel
  • Antal inlägg: 26928
SV: Skenande inomhustemperatur på Thermia D6
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 12:55:42 »
Mmm, tyvärr ett mycket vanligt fel på de flesta fabrikat.
