Besök oss idag
Författare Ämne: Ã…teranvända vattenhÃ¥l med VP til underhÃ¥llsvärme sommarstuga?  (läst 948 gÃ¥nger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
Vi har skaffat nytt vattenhål till sommarstugan och har nu ett överblivet hål.
Söker tips hur man kan återanvända det för en VP anläggning.
Förutsättningar:
Två våningar. Suterräng ca 100 + 130 m2.
Mest treglasfönster från 80-talet.
Hjälpligt isolerat med 10-20 cm ull i väggarna och faktiskt 10 cm frigolit extra på betongplattan.
Gamla vattenhålet är ca 50 meter.
Slangarna är ca 15 meter in till huset på ligger på 0.2 till 1.7 meters djup
Ca 10 meter till grundvatten.
Sitter fn en ejektor i botten, tank och pump inne.
Huset värms med el (massor) och en modern kamin.
Vi behöver dessutom lägga om taket och byta tegel snart.
Krav
Vill ha typ 10 graders underhållsvärme samt VV.
Ide
Min ide var någon typ av Is pinne kopplat till borrhålet.
Tänkte sätta upp ett mindre antal lite större element.
Tacksam för tips.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge pÃ¥ 38 m2 i 2 plan. HushÃ¥llsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/Ã¥r innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/Ã¥r (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hÃ¥l.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
Förunderligt fÃ¥ svar pÃ¥  denna förfrÃ¥gan trots 64 läsningar.
Ingen som har några idéer?
Mvh
Peter
Utloggad Plutus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 575
Det behövs väl inga ideer? Ta bort ejektorn och koppla in en vanlig värmepump på 4 kW avgiven effekt?
Finns det vattenradiatorer? om inte, fanns det tidigare en värmepump för gör det själv, En lång kopparslinga som man rullade ut, kompressorn inomhus ihop med en fläktkonvektor. såg en på blocket för inte så länge sedan, Marcus tror jag den hette
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Besök oss idag
