Författare Ämne: Larm Högtryck Löst  (läst 1892 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
Larm Högtryck Löst
« skrivet: 11 september 2009, 18:26:57 »
Så var det dags för första egentliga strult med D10'an.
Pumpen larmar för Högtryck Löst.
just nu har jag ca 35 ºC varmvatten.
Det är så varmt ute just nu att pumpen endast borde göra VV,
men inatt var det så pass kallt att den borde försökt göra värme.
Jag skall kolla smuts filtret, men har inga förhoppningar.
Det har varit helt rent vid andra tillfällen.
Cirkpumpen (VB) är glödhet, går knappt att ta på. Det känns inte bra.
Nu får den stå avslagen, så att jag kan köra manuell test och känns på CP om den snurrar.
En fråga, var sitter växelventilen? kan man manöverera den manuellt?
/E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2908
  • koppar är fint
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 19:44:42 »
prova att lufta cirk.pumpen, det kan ha blivit en luftbubbla i den så den tappade "drivet", det är enkelt. bara skruva upp skruven på mitten av pumpen ett tag.
Den kan ju ha gått sönder också. tappat pumphjulet eller så, då blir den också rätt het.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 10:50:24 »
En vänlig klapp eller två på CP'n så var den igång.
Nu ställer jag upp värmepumpstoppet så att CP'n går kontinuerligt.
/E
då 3.5 m3 olja,
