Författare Ämne: Installationskit  (läst 2240 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
Installationskit
« skrivet: 10 september 2009, 18:27:04 »
Kommer troligtvis köpa min anläggning på nätet, har en pensionerad rörmockare som kan fixa jobbet men behöver köpa hem grejerna runtomkring och tänkte höra med er som är kunniga på området vad man behöver?
Jag hitta ett installationskit på vvs-gds.se men är det vettiga grejer med för en installation av en nibe 1145 med acktank?
Visst det står att det är proffs sats men ibland stämmer inte saker och ting med verkligheten  :)
Och hur vet man storleken på expansionstanken? Har 21st element modell större och acktank på antingen 300 eller 500liter, inte bestämmt mig där än.
"BeskrivningSpecifikationerRelaterade produkter
Detta är en installations sats framtagen för proffs vid bergvärme installationer.
Det innehåller det mesta förutom rören & påfyllningspaketet för brinen.
Om ni låter den lokale rörmokaren montera er vvsgds köpte bergvärmepump har ni redan det mesta som behövs.
Satsen innehåller:
Artikel Antal
Isolering 28 mm kalla sidan Armaflex 12 meter
Böj 90° 1 muff d 28 slätända 4
Isoleringstape 1
Övergång 1 muff inv gg (Rg) d 28xRp1 3
Flexibel anslutningsslang varma sidan 22mm/600mm 2
2 T-rör 3 muffar d 28 1
Expansionskärl 18L 1
Övergång 1 muff utv gg (Rg) d 28xR1 4
Flexcon väggkonsol 1
Övergång 1 muff utv gg (Rg) d 22xRp3/4 5
Flexcon armatursats exp.kärl 1
Avstängningsventil 22 mm (passar båda pressystemen) 2
ESBE påfyllnadsventil 1
Avstängningsventil 28 mm (passar båda pressystemen) 2
ESBE ventilrör 22 1
22 VSH skarvkoppling 2
LK säkerhetsventil G15 1
28 VSH skarvkoppling 2
Luftskruv Conex 2
28 Armafix rörupphängning 6
T-rör Conex 22x15 2
Klamsvep Armafix 6
Skarvmuff d 22 2
Bladskruv gavl 75 mm 6
Böj 90° 2 muffar d 22 14
Bladskruv gavl 120 mm 6
Böj 90° 1 muff X 3/4 6
Språrskruv M6X30 6
Skarvmuff d 28 2
M6 mutter 6
Böj 90° 2 muffar d 28 6
M34x28 PRK koppling utvg 2"
= 6500kr
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Installationskit
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 21:09:24 »
Jag skulle stämma av med rörmokarn vilka kopplingar han vill använda (press, lödning) och sedan göra en grov kalkyl vad som behövs för installationen, tex 12m Armaflex behövs ju inte om det bara är ett par meter mellan vp och där slangarna från borrhålet kommer genom väggen.
Stämmer kitet någorlunda med det du behöver så lönar det sig säkert att köpa det.
Försök räkna ut hur stor total vattenvolym du har i radiatorsystemet så vet rörmokarn hur stort expansionskärl du behöver.
« Senast ändrad: 11 september 2009, 13:57:13 av digitalrobert »
