Författare Ämne: pumptrassel  (läst 3614 gånger)
Utloggad brother
  • Antal inlägg: 5
pumptrassel
« skrivet: 09 september 2009, 09:18:43 »
Har en Mitsubishi Q-HEAT som har strulat i ca 2år med bland annat 2st fläktmotorbyten innerdelen  samt gaspåfyllning 3ggr. När jag
startade pumpen härom dagen så går fläkten i 5-20 sek sen stannar den igen och ger usel värme misstänker gasbrist igen.
Skall ta kontakt med reparatör för felsökning. :'(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: pumptrassel
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 21:22:54 »
Säg att han gör en riktig provtryckning denna gång och inte bara fyller, gasen läker ju ut nånstans, fylla är kortsiktigt lösning..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: pumptrassel
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 23:18:53 »
Hej Brother!  Jaså gaspåfyllning 3 ggr, det kan ju t.om ha blivit för mkt gas i pumpen då ev, och då ger den ingen värme alls heller eller alt mkt dåligt med värme då också nämligen.
Ett råd från mig är att se till att när snubben kommer ut till dig nästa gång så se till att han tömmer pumpen helt på gas (och gärna väger denna mängd) för att se hur mkt gas det verkligen finns i pumpen. Sen fyller han på pumpen med ny gas i exakt den mängd som finns föreskrivet för just din pump (också via rätt vikt med vågen), + att han noggrant kollar upp kopplingarna mellan innerdel och utedel ( på 2 st ställen) m.a.p läckage. :)
Mvh Raffen.
Utloggad brother
  • Antal inlägg: 5
SV: pumptrassel
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 19:27:58 »
Har haft liten ingående diskution med CanVac. Dom uppgifter som gavs var att det skulle monteras en ny pump. Väntar på att pumpmontören skall höra av sig. Lite tråkigt att GarantGruppen inte har bättra koll på att deras samarbetspartners har samma avtal som dom.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: pumptrassel
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 11:00:59 »
Hur har det gått?
