Författare Ämne: Effektbehov vid högre än 21 ºC innomhus  (läst 909 gånger)
Utloggad hubes
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 september 2009, 10:23:42 »
Har i en tidigare tråd fått bra hjälp kring dimensionering av mitt 280kvm hus, i 3 plan.
normalt antar jag att man brukar dimensionera för ca 20-21 ºC inomhus. hur påverkas kalkylen om man siktar på ett par grader mer. säg 22-23 ºC finns det någon vedertagen schablon som säger att energibehovet ökar 5-10% per grad man höjer?
mitt energibehovet är idag beräknat till ca 35000kwh med antagligen 21 ºC (Stockholm)
tack för era synpunkter.
// hubes
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
SV: Effektbehov vid högre än 21 ºC innomhus
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 16:45:13 »
Man har ju fått höra att man sparar ca 5% per grad som man sänker.
Om man utgår från att 20° är "standard"
Om detta stämmer så borde formeln vara:
20° = 100%
19° = 95% av effekten.
Motsvarande borde vara:
21° = 105% osv...
Bara en tanke...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26915
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009, 17:25:40 »
Håller med Fisherman, men å andra sidan anser jag också att hushållselförbrukningen har ökat så mycket på senare år att man som regel får varmare än vad kalkylerna ger vid hand.
Jag tror inte du behöver vara orolig för att frysa, om du inte är ensamstående utan datorer och andra elektroniska pryttlar, som t.ex. diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, TV, TV-spel, mm, mm som värmer.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2883
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009, 17:31:20 »
vill man ha 30 grader inne så får man räkna med dubbla effekten, sedan kan man dra en kurva därimellan som planar ut lite på slutet....DYRT!
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad hubes
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009, 13:34:05 »
ja ja runt 5% extra + utrustning som allstrar värme låter som vettiga argument.
en extra grad eller två får nog räknas som försumbara i sammanhanget då.
och några 30 gradar kommer jag inte orka med  :)
tack tack
//hubes
