Författare Ämne: Byta ut LL mot Ecoair?  (läst 606 gånger)
Utloggad p1andhol
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2009, 11:47:13 »
Hej.
Vi bor i ett radhus i Stockholm. 2 plan+inredd källare. Ca 107+50 kvm. När vi flyttade in satt en LL-pump i hallen, men eftersom huset har flera våningar är jag tveksam till effekten av den.
Vår förbrukning idag är 24 000 kwh.
Vi har en ny Ecoel-panna och jag funderar nu på att installera en Ecoair och i så fall kanske ta bort LL-pumpen. Om man drar av ROT-avdraget landar installationen (och bortplockade LL-pumpen) på 50 000 kr.
Min fråga är helt enkelt hur jag ska räkna på allt detta.
Hur mycket kan jag räkna med att spara med Ecoair?
  • Antal inlägg: 20682
SV: Byta ut LL mot Ecoair?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 12:29:24 »
Detta är inte så enkelt men jag ska försöka med några gissningar.
Hushållsel ca 8000 kWh ?
Varmvatten ca 5000 kWh ?
Värme ca 11000 kWh med LLVP.
Sen är du tveksam till att LLVP:en är så effektiv så jag gissar att husets värmebehov ligger kring 16000 kWh.
Med en Ecoair så borde du då få ner värme + varmvatten till ca 10000 kWh eller 18000 kWh med hushållsel.
Men detta är bara grova gissningar.  a:gl
Utloggad p1andhol
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 september 2009, 13:40:11 »
Tack. Jo. Trots mina bristfälliga beskrivningar så prickade du ganska rätt vad gäller hushållsel mm. Lönsamheten verkar tveksam. En besparing på 6000 kwh innebär nästan 9 år innan det räntat sig.
Tack för hjälpen.
