Författare Ämne: Dubbla cirkulationspumpar???  (läst 2130 gånger)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« skrivet: 05 september 2009, 21:53:19 »
På våran v-pump har installatören satt en extra c-pump på värmesidan(förutom den som sitter i v-pumpen).Pumpen är en IVT Greenline E11.Den är avsedd att värma två fastigheter på totalt 330kvm.
Kan nån svara varför man har gjort så.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Dubbla cirkulationspumpar???
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 21:58:13 »
Svårt att säga, men gissningsvis kan det vara olika shuntgrupper till tex golvvärme och radiatorvärme, eller kanske till de olika fastigheterna.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 22:12:53 »
Nej,installatören har inte visat nåt intresse alls.Men jag bifogar en bild så ser ni kanske hur det ser ut.Det syns inte på bilden men men vad jag kan se så sitter den på samma ledning som den andra c-pumpen.
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:27:58 av Rickard »
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 05 september 2009, 22:15:56 »
Här kommer ännu en bild på c-pumpens placering.Ledsen att bilden lutar.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #4 skrivet: 05 september 2009, 22:20:16 »
Är de kopplade i serie eller parallellt?
Om seriekopplat, för att öka uppfodringshöjden (trycket), kan tänka mig att det är en del tryckförluster om stammen matar två fastigheter.
Parallellt, om du har två stammar, en till varje fastighet.
Har ingen aning hur det ser ut just hos dig, var står VP:n, i ena eller andra huset eller rent av fristående i ett tredje hus?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 06 september 2009, 23:52:08 »
det kan ha att göra med att vatten ska cirkulera även om pumpen startar varmvatten, vet att en del installatörer gör så.. är nog inte fel och kanske bra om det är två hushåll som ska drivas?
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 08 september 2009, 07:13:26 »
Ok.Tack för era svar.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 08 september 2009, 08:37:03 »
om det är kopplat så att den extra cirk pumpen skall snurra även när pumpen genererar tappvarmvatten kan det bli problem att få upp tempen på tappvattnet. Den extra pumpen ligger ju efter växelventilen och kommer att suga returvatten från beredarsidan som skall gå till vp Värme kommer alltså att "dra" baklänges genom radiatorslingan. Fick klia mig lite innan jag själv löste ett sånt problem hemma. Visserligen har jag extern beredare och den extra cirk pumpen satte jag mot en kulvertslinga (behöver inte köra den pumpen dock, den interna cirk pumpen i vp klarar båda slingorna)
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #8 skrivet: 08 september 2009, 11:14:34 »
Hmmm. Det där hängde jag inte riktigt med på,men jag skall ta fler bilder på dragningarna på min pump.Återkommer med bilder.
Hoppas att det framgår på dessa hur det är draget.Och att nån kan säga om det är riktigt gjort. Mvh  Thomas
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 08 september 2009, 14:28:53 »
Hej. Har kollat lite på v-pumpen nu.Den ena c-pumpen som sitter i själva v-pumpen (det är en grön IVT) sitter på ledningen till den externa beredaren.Den andra c-pumpen (den som sitter ovanpå v-pumpen) är en röd grundfoss som sitter på värmesidan eller "stigarröret" till dom båda husen.
