Författare Ämne: Förhållandet: Total elförbrukning / Driftstimmar VP  (läst 996 gånger)
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 05 september 2009, 21:10:31 »
Jag satt och "lekte" lite med sparade data jag har om min Vp-anläggning.
Blev lite konfunderad varför förhållandet blev så exakt som 2,6 per år.
Jag gjorde beräkningar på de tre senaste åren som jag har sådan data sparad, när jag delade total elförbrukning i kwh på värmepumpen per år (har separat elmätare till Vp´n) och total gångtid för Vp´n i timmar per år.
Anger detta värde värmefaktorn på hela anläggningen eller anger det, "ingenting" ?.
Blev bara så förbluffad att det stämde så exakt på en decimal när, på tre års mätningar.
Vad har ni för värde när ni räknar på era anläggningar och skall man ha ett högt värde eller ett lågt värde ?.
Det blev nog en konstig fråga, men blev ändå nyfiken.
/ Snapphanen
  • Antal inlägg: 21143
SV: Förhållandet: Total elförbrukning / Driftstimmar VP
« Svar #1 skrivet: 06 september 2009, 10:37:00 »
Tar du elförbrukningen (kWh) och delar med drifttiden (h) så får du effekt (kW). Det är genomsnittet på hur mycket effekt din VP drar (inklusive elpatron). Jag skulle gissa att du har en 8 kW VP?
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 06 september 2009, 14:26:57 »
Tack för svaret !
Jag har en Thermia Villa 60 från 1998, dvs en 6 kw vp.
Drar den förmycket ström?, eftersom du tror det är en 8 kw vp.
/ Snapphanen
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 09:24:00 »
Det var bara som jag gissade, redovisar du siffrorna på drifttid för värmepump och tillsats 1 och 2 så kan jag svara på din fråga.
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 20:17:07 »
ok !
Eftersom jag nu vet att vp´n drar 2,6 kw i genomsnitt och ur manualen för Thermia Villa 60 så avger pumpen ca 6,5 kw för inställd värmekurva (36) och köldbärartemp på 0 grader, (har högre köldtemp, men ligger på runt nollan vid "sträng" skånsk vinter.
Då skulle väl min anläggning ha en årsvärmefaktor på minst ca 2,5  (6,5/2,6)?.
Driftstid för vp´n är igenomsnitt ca 2100 timmar/år
Tillsats 6kw, ca 6 timmar/år  (antagligen 100% legionella körningar)
Kompressorstarter, ca 3550 st/år (ca 10st/dygn)
  • Dot gäster: 177
