Författare Ämne: Det blev en Nibe 1225-8  (läst 917 gånger)
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 05 september 2009, 11:36:52 »
Hej ja best min Nibe 1225-8 i torsdags
och fick den levererad dagen efter inte dåligt
är det farligt att ha den liggande eller kan något gå sönder sen när man startar den
Borås, Hultsfredshus-62 1 plans med källare 90+90 m2
just nu TB-mini brännare-03 kopplat till en CTC 1100-01
letar efter värmepump
kompleterar med en Dovre braskamin med ny mont 180/120MM oval slang, värmer nästan hela övervåningen
  • Antal inlägg: 20876
SV: Det blev en Nibe 1225-8
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 12:37:19 »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 12:46:01 »
Har du haft den liggande kan du nog vara säker på att du får driftstörningar när du startar den.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 15:21:32 »
den låg ner i ca 1 dygn
det kan väl inte va någon fara me pumpen då
den kommer att stå upp i ca 3 veckor nu innan inkoppling
