Besök oss idag
Författare Ämne: lampindikering pÃ¥ nibe 1215-5  (läst 2797 gÃ¥nger)
Utloggad varma fötter
  • Stad/land: gbg
  • Antal inlägg: 14
lampindikering på nibe 1215-5
« skrivet: 11 mars 2005, 00:42:17 »
hejsan
På frontpanelen på nibe1215-5, när det blinkar snabbt på lampindikeringen på tillsatsvärme så ska det betyda "att enbart tillsatsvärme är till",men den är inte till ,vilket är bra men varför blinkar den snabbt??
Har jag missat ngt??
tacksam för svar
nibe 1215-5 120 m borra gbg
Utloggad Rippe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: lampindikering på nibe 1215-5
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 11:10:44 »
Det läge som du beskriver betyder att BARA tillsatsvärme är aktiv, dvs ej Värmepumpen. Har du inte kopplat in köldbärarkretsen än och alltså bara kör din anläggning på el?
I Normalt läge ska Tillsatsvärmelampan blinka långsamt. Då betyder det att den är aktiv och kommer kopplas in när inställda värden för TS nås.
I bägge fallen ovan kommer lampan att lysa med fast sken när TS går in.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 12:50:55 »
Det är en liten bugg...
Lampan tillsatsvärme blinkar dubbelt så snabbt som lampan för varmvatten, om TS vid behov och periodvis höjning av VV är vald.
Trots detta står det att båda lamporna ska blinka långsamt i manualen?
Med dessa val ska det stå 0 02 i menu 8. Kolla där det är tillförlitligare.
(Jag har dessutom testat tillfälligt förhöjd VV, då ska VV-lampan blinka snabbt. Den blinkar då i takt med TS-lampan som enligt manualen blinkar långsamt)
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 12:54:40 »
OK det där stämmer bra Carl. Det finns både långsamt, långsamt som egentligen är snabbare och långsamt. Alltså tre varianter fast det bara ska vara 2. Men gör som Carl skriver, gå in i menyerna istället.
Besök oss idag
