Författare Ämne: 3 fas 16 ampere eller  (läst 1355 gånger)
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 september 2009, 22:18:06 »
räcker det med 16 amperes 3 fas till en Nibe 1225-8kw
Borås, Hultsfredshus-62 1 plans med källare 90+90 m2
just nu TB-mini brännare-03 kopplat till en CTC 1100-01
letar efter värmepump
kompleterar med en Dovre braskamin med ny mont 180/120MM oval slang, värmer nästan hela övervåningen
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: 3 fas 16 ampere eller
« Svar #1 skrivet: 03 september 2009, 23:03:07 »
Jag har 16A huvud och 10A till VP, el begränsad till 3kW, en 1230-8.
Funkar alldeles perfekt, 1 gång har en huvudsäkring gått, och då var motorvärmare+diskmaskin+tvättmaskin+en masssa annat igång samtidigt
3kw=4,33A
6kw=8,7A
9kw=13A
+kompressoreffekt och CP, ca 2,3A som mest
« Senast ändrad: 03 september 2009, 23:06:07 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 04 september 2009, 09:25:26 »
ja har hört att det kan sitta värmebatterier i värmepumpen som kräver en hel del kan det stämma
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 04 september 2009, 10:56:59 »
om du tänker på elpatroner så ja det sitter i.
Dom brukar dock gå att ställa i olika effektsteg Nibe tex 3,6 eller 9kw
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
