Författare Ämne: framledningstemp Nibe 310P  (läst 4000 gånger)
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 mars 2005, 00:16:37 »
Jag frågar igen eftersom jag inte fattar hur min 310P ska funka - grejen är den att framledningstempen konstant ligger över beräknat börvärde. Börvärdet kan ligga på 33 grader eller 39 grader - framledningstempen ligger alltid på 43-47 grader.
Läst så många inlägg jag orkat och misstänker att nått inte är rätt med installationen eller injusteringen - eller så är den bara för stor för våra 65 kvadrat - men den är vald för att det inom ett år finns en utbyggnad på 50 kvadrat till.
Nån som har nått klokt att säga ?
mvh
Arne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: framledningstemp Nibe 310P
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 00:18:21 »
Har du jättevarmt inne??
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 00:30:02 »
Nej det är inte varmt - annat än när tempen ute varit uppe över noll. Gissar det reglerar långsamt.
Nu har firman som renoverat gjort en del missar - 'inte hantverkarmässigt' sa besiktningsmannen i går - otäta fogar i de golv de lagt om o vid de rör de dragit in i nya köket.  12-15 plus vid 15 minus ute.
I de rum firman inte rört golven är det bra temp både vid noll o minus 20
/arne
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 00:58:54 »
Hmm konstigt! om tempen ut är högre än börvärdet då ska det ju bli för varmt....
Vilken temp har du på returledningen?
Har du golvvärmefördelare...
Kolla tempen på varje slinga jämför särskily returtempen kanske nån är kall...
samma princip om du har radiatorer också...
Kolla det först ;) sen hör du av dig..
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2005, 20:17:54 »
Kolla om shuntmotorn ändrar sig om du sänker/höjer förskutning värmekurva....
Din vän i nöden.
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2005, 00:15:42 »
Jovisst, shuntmotorn rörde sig.
Inhandlat en digital termometer o letat fram tejp - mätt temperaturer och fått fram följande:
temp runt 0*
Visad framledningstemp (Meny 2): 46
Visat börvärde: 35
Uppmätt framledningstemp före cirkpump: 39
Uppmätt framledningstemp efter cirkpump: 37 (hastighet 1)
Uppmätt framledningstemp vid radiatorer: 37
Uppmätt returtemp vid radiatorer: 33
Uppmätt returtemp före shunt: 35
Uppmätt framledningstemp mellan shunt för golvvärme och termotech golvvärmefördelare: 41
Uppmätt returtemp efter golvvärmeslingorna: 41 (golvvärmen har stängda ventiler och värmer inte golven)
Öppnat (eller stängt ?) shunten så framledning inte blandas med retur från golvet. vridit upp tempgivare för golvvärme så ventiler till golvvärme öppnar
framledningetemp golvvärme fördelare strax efter öppnade ventiler: 39
returtemp golvvärme: 32
framledningetemp till radiatorer sjunker till 35
När temp ute sjunkit till -4* har börvärdet ökat till 36 o uppmätt framledningstemp följt med till 36 returen är 33- men fortfarande visas 46* i meny 2  -  det verkar vara samma nästan temp som för kompressorgivaren.
Visas det bara fel framledningstemp i menyn ?
/arneh
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2005, 10:12:07 »
Verkar vara något som är fel.
Bor du i sthlm så kan jag hjälpa dig annars ring till nibe för ett servicebesök.
Din vän i nöden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 10:37:03 »
Hej jag tycker att dina värde på golvvärme systemet  verkar ok. Men att temp i menyn visar samma värde kan vara att dess givare ej är ordentligt monterat (kanske lös nära behållare eller något annat som har konstant temp).
Kontrollera placering av givaren. Om det är ok gå ev vidare med SILVER eller andras råd.
Du hittar den i undre delen vid ovanför  cirk´pumpen Se manual sidan 24. (pos 89) eller
se http://www.nibe.se  frånluft VP ladda hem
/JANNE
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 11:29:30 av Janne Energi »
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 11:54:23 »
Efter morgondusch hade temp i meny två sjunkit 2-3 grader. Varje gång ordentligt med varmvatten tappas ur kranarna sjunker tempen. Mätte tempen vid pos 89 igår  och den var då 39 grader. Ska följa ledningarna och kolla på elschemat hur det ska sitta. Hur lång tid tar det för reglersystemet att ändra framledningstemp om jag byter kurva - bara för att se om tempen följer med ?
/arne
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2005, 12:19:30 »
Är det som programmet i NIBE SMO så kommer förändringen nästan omedelbart.
Så borde göra hos dig också
/JANNE
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2005, 23:41:17 »
Jo - har kollat lite mer nu - Shunten rör sig o temperaturen ändras direkt. Tror att mina problem med framledningstemperaturen beror på att jag har för hög returtemp  - shunten står ju i kallaste läget har jag sett nu - ringer Nibe i morgon för att höra med dem.
Toppen att kunna fråga Er
/arne
