Författare Ämne: Thermia Diplomat 8 Ljudnivå ?  (läst 1552 gånger)
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« skrivet: 03 september 2009, 20:03:56 »
Hej var och kikade på Nibs nya och den har en ljudnivå på låga 43 db
nån som vet vad Thermias Diplomat 8 ligger på ?
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Thermia Diplomat 8 Ljudnivå ?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2009, 19:53:44 »
Ca 50 db enligt Råd & Rön.
Nu är ju jag installatör av Nibes värmepumpar, men intygar att 1245 har mer egenskaper än att vara tyst som en mus.
Thomas
Utloggad NiklasH
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 22:20:27 »
Thomas
Hej  okej ingen stor skillnad direkt
men för min del så e NIBE  15 tusen dyrare med  allt, frågan är om alla funktioner motiverar prisskillnaden ?
NIBE FIGHTER 1245-8
  • Antal inlägg: 20684
« Svar #3 skrivet: 06 september 2009, 10:38:48 »
Hehe, det är en jätteskillnad mellan 50 dB och 43 dB, skalan är logaritmisk.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1150
« Svar #4 skrivet: 08 september 2009, 10:50:57 »
Men karaktären på ljudet är ännu viktigare...
30dB kan låta värre än 50dB.
Jag upplever att min pump har blivit tystare med tiden. Är det inkörningstid på kompressorn eller är det jag som börjar höra sämre...
Förut räckte det med att jag öppnade källardörren så hörde jag om pumpen gick, nu måste jag ner i källaren och fram till pannrummet innan jag hör om pumpen går.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
