Författare Ämne: Bergsvärme, Pellets och Solenergi  (läst 935 gånger)
Utloggad TCastell
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 september 2009, 15:39:18 »
Jag jämnför bergsvärme, pellets och solenergi som projektarbete i skolan,
och skulle behöva lite information.
Undrar om någon har några broschyrer, idéer eller internetlänkar om ämnet.
Tack på förhand.
Kan nås på email, telefon eller brev.
Castell@email.com
076-8170204
Thimmy Castell
Värendsvägen 25
36043 Åryd
  • Antal inlägg: 1378
  • CTC fårever ;)
SV: Bergsvärme, Pellets och Solenergi
« Svar #1 skrivet: 02 september 2009, 15:54:21 »
Hej Thimmy!
här hittar du all information du kan behöva
samlat på ett enda ställe  8)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2 kbm ved. (Tidigare 4500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad TCastell
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 september 2009, 16:51:34 »
Hej Thimmy!
såg det, tänkte bara om någon hade det lite mer...komprimerat.
  • Antal inlägg: 5572
« Svar #3 skrivet: 02 september 2009, 17:58:55 »
Det vore väl bra om nån fixade ditt arbete, men tyvärr är det så här i livet att man får göra det mesta själv :(
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 02 september 2009, 17:59:46 »
Hej Thimmy,
Har majlat ett par dokument till dej. Kanske är ett par år gamla, men gäller än, dock inte ev. priser.
/Elmer
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad TCastell
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 10 september 2009, 08:52:57 »
jag frågade inte efter att du skulle dra dina egna slutsatser.
Hej Thimmy,
/Elmer
tack
