Författare Ämne: Toshiba Estia, Officiell tråd.  (läst 49330 gånger)
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« skrivet: 02 september 2009, 12:03:59 »
Såg att Toshiba släpper en ny serie luft/vattenvärmepumpar i effekterna 8 - 14 kW.
Startar därför en Officiell tråd om dessa värmepumpar.
Länk till faktablad: http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFLuftvatten/produktbladestia.pdf
Har ni andra luft/vattenvärmepumpar (främst nyheter) som ni vill att jag startar officiella trådar för, pm:a eller maila mig!
rickard@varmepumpsforum.com
Utloggad perssoh1
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 19
SV: Toshiba Estia, Officiell tråd.
« Svar #1 skrivet: 25 september 2009, 14:27:59 »
Den här pumpen verkar intressant. Finnes en detaljerad kurva för COP och effekt som funktion av utetemp och framledningstemperatur?
/Håkan
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 17:56:50 »
Är det ingen som har info om denna pump. Har den Både fast/flytande?. Hur kopplar man in den efektivast om man vill ha både värme och varmvatten?. Dom har tydligen någon tank som hör till. ca pris?  /Nicke
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 13:37:02 »
För några veckor sedan fick jag en offert på en Estia och jag har ingen kunskap om luft/vatten.
Det jag undrar är:
1. Låter denna offert vettig?
Pris:   92.500kr inkl. moms och rotavdrag.
I pris ingår:
Installation av 1 st TOSHIBA Estia luft/vattenvärmepump bestående av:
   Utomhusdel:
   HWS-802H-E med en värmekapacitet om 8kW vid plus 7grader utomhus.
   Inomhusdel:
   HWS-802XWHT6-E med en 6kW elpatron som spetsvärme.
   Varmvattenberedare:
   HWS-2101CSHM3-E 210 liter med inbyggd elpatron på 2,75kW.
   I pris ingår även:
   Demontering och skrotning av befintlig oljepanna.
   Demontering och skrotning av befintlig oljetank.
   Montering av elektrisk undercentral till anläggningen vilken ansluts till befintlig
   el-central samt uppsäkring till 20A huvudsäkringar.
2. Kan jag eventuellt hoppa över varmvattenberedaren och använda min egen (Metro Cabinet 110 liter) som är helt ny?
M.V.H tomte::
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 14:51:38 »
Jag tror inte att du kan använda din nuvarande varmvattenberedare, den nya har antingen en slinga eller dubbelmantling för att värmepumpen skall kunna värma den, det har inte din nuvarande.
Klarad u dig med 6 kW för att värma huset på årets kallaste dag?
Då elpatronen bara är på 6 kW, och värmepumpen nog inte tillför något när det är som kallast ute så måste du kunna klara dig på de 6 kW som elpatronen ger.
Tråkigt nog är denna typ av värmepump bara 1-fas och därför krävs det uppsäkring.
Priset har jag ingen riktig uppfattning om då jag inte vet vad själva värmepumpen med tillbehör kostar.
Utloggad robowich
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 16:22:12 »
Det känns väl ganska tråkigt att behöva säkra upp till 20 A. Det ger ju högra nätavgift och det är ju just elkostnaderna man vill skära ner på. 3-fas vore väl mer vettigt.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 19:09:03 »
Jo jag skulle nog klara att värma huset på 6 kw. Men om man läser här så verkar det som om innedelen skulle gå på mint 2 fas, jag fattar inte riktigt  ??? http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFLuftvatten/Toshiba-ESTIA.pdf
« Senast ändrad: 19 december 2009, 19:31:46 av tranceblast »
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 15:37:29 »
Elpatronen kan vara trefas, eller enfas som går på en annan fas än den som själva värmepumpen sitter på.
"Problemet" är dock att själva värmepumpen, som går nästan jämt vintertid, belastar en enda säkring rätt mycket.
Utloggad Detlef Kayser
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 12:28:46 »
Det jag undrar är:
I pris ingår:
   Utomhusdel:
   Inomhusdel:
   Varmvattenberedare:
   I pris ingår även:
M.V.H tomte::
Hej,har installerad en Estia Toshiba luft/vattenpump i november.Kan bara säger när det är minus 5 gr. så är det kalt i huset.Dom är ej provsiga att beräkna värmebehov. D.K.
D.K.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2010, 16:56:58 »
Det jag undrar är:
I pris ingår:
   Utomhusdel:
   Inomhusdel:
   Varmvattenberedare:
   I pris ingår även:
M.V.H tomte::
Utan att veta husets storlek och var i landet så låter 8kw lite klent. Visst har du en befintlig Varmvattenberedare så behåll den.
Utloggad tas
  • Antal inlägg: 3
Indlæg flyttet ....
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2010, 14:17:46 »
Indlæg flyttet ...
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 11:07:26 av tas »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2010, 13:48:40 »
Saxxat från pdf:en
*Kapacitetsangivelser i tabellen grundar sig på följande:
Värme: Utgående varmvattentemperatur: 35°C (ΔT 5°C). Utomhus lufttemperatur: 7°C DB / 6 °C WB.
Kyla: Utgående kallvattentemperatur: 7°C (ΔT 5°C). Utomhus lufttemperatur: 35°C DB.
Ljudtrycket är mätt 1 m från utomhusdelen och 1,5 m från inomhusdelen/hydroenheten.
Så COP på 4,66 med 11kw modellen baseras detta på +35 ºC grader framledning med ett delta på 5 ºC höjning vid +7 torr bulb.
Sen är pumpen 1 fas. Det har varit dödstyst sen visningen av pumpen i sept 09.
Som jag ser det en medioker pump som verkar väldigt dyr och som ska säljas som ett helt koncept, vilket kan förklara att det inte skrivits mer om denna, för ingen vill invetsera i så luddiga termer eller tekniska data. Jag tror inte på pumpen,
Toshiba får gärna återkomma om dom tar fram siffror för +45 vid +7ute samt +45 vid -7 ute, annars kan nog denna modell förpassas till runda arkivet.
Utloggad tas
  • Antal inlägg: 3
Indlæg flyttet ....
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2010, 08:03:47 »
Indlæg flyttet ...
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 11:08:11 av tas »
Utloggad mioman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2010, 17:34:29 »
Jag har fått en offert från Värmepumpen syd på en likadan maskin (Thema LG 9kw) samma som Toshiba, samma fabrik mm + en Nibe 200/70 + bortforsla min gamla panna på 71 715 inkl rot. Vad jag förstår är det rätt likvärdiga maskiner så ur den aspekten så är det ju ganska mycket. Den dyraste offerten låg på 93 000 men de flesta runt 78-84 000, då inkluderas Bosch, IVT, CTC mm. En liten fingervisning om ifall det är dyrt. Och det är samma arbete förutom att jag redan har forslat bort oljetanken.
Utloggad jursin
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2010, 07:55:28 »
Jag har köpt toshiba estia hws-1102h-e utomhusdel 11,2 kw,hws-1402xwht9-e inomhusdel,hws-2101cshm3-e vamvattens beredare.
jag betalade 87500 kr för allt utom bort forsling av gammla grejer.och det fungerar kanon bästa jag haft
  • Dot gäster: 1396
