Författare Ämne: Elförbrukning cirk,pumpar?  (läst 1626 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« skrivet: 01 september 2009, 10:12:04 »
Hur mycket el drar radiator resp. köldbärarpumpen i läge 1,2,3?,jag har en 6kW pump, antar att det sitter olika pumpar i olika storlekar på VP.
Jag kör idag på läge 2 på båda pumparna,har en temp diff på ca 2.1grader vid vv laddning,kanske kan sänka till läge 1?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Elförbrukning cirk,pumpar?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2009, 12:42:38 »
Vad har du för VP?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 01 september 2009, 18:21:16 »
Det brukar stå på pumparnas märkskylt vad de drar i läge I, II och III. Tyvärr kan skylten vara svår att se inne i värmepumpens inre med rör och grejer i vägen.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #3 skrivet: 01 september 2009, 18:51:20 »
Pumpen är en Bosch/IVT,går inte att läsa på pumparna dom sitter trångt till!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 01 september 2009, 19:38:35 »
Det är en Wilo StarRS 25/6 som cirkulerar vattnet i IVT/bosch
data blad
http://systemhandbok.ivt.se/Drift&Sk%C3%B6tsel/Wilo%20se_starrs256.pdf
drar på läge II ca 56W och pumpar som mest ungefär 0,7 l/s
sänker du pumpen till läge I så kommer den att pumpa ca 0,5 l/s som mest och drar då ca 41W
på läge III pumpar den som mest 1 l/s och drar då ca 80W
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #5 skrivet: 02 september 2009, 10:21:10 »
Tack för informationen!är det alltså samma pump till båda slingorna?dom ser olika ut.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #6 skrivet: 02 september 2009, 11:30:57 »
Tror knappt det är samma pump för både vb och kb.  Dessutom skiljer sig cirk-pumparna ofta åt från olika årsmodeller av VP (i alla fall i Nibes fall).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 19:09:52 »
Håller helt med att det borde vara olika pumpar men faktum är att det i manualen bara finns en pump specad
Bosch EHP LW 6 till 11 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo Star 25/6-130
och för Bosch EHP LW 14 till 17 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo TOP-S 25/7,5 EM
står ingenstans vilket fabrikat KB pumpen är av men om man måste veta fabrikatet så kan man lossa frontplåten
KB pumpen sitter på höger sida ganska långt ner (eventuellt bakom reglercentralen beroende på vilken modell det är)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 342
« Svar #8 skrivet: 02 september 2009, 21:31:40 »
Så är inte fallet i min maskin, den som pumpar slingan i borrhålet är mer än dubbelt så kraftig, dryga 200W på läge III säger minnet.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: 04 september 2009, 10:26:57 »
stoppa in mobilkameran och klicka
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
