Författare Ämne: Oberoende jämförelser av olika fabrikat/modeller...?  (läst 2108 gånger)
Utloggad Milbert
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 augusti 2009, 18:01:48 »
Nu har jag fått in ett par anbud på installation av bergvärme, för mig är det dock i det närmaste hopplöst att jämföra de olika förslagen. Finns det nånstans man kan se oberoende jämförelser av t ex NIBE, CTC, Thermia och Bosch?
Nyare modeller inom en märkesfamilj säger sig ofta leverera "mer varmvatten" eller "varmare varmvatten". Vilken mängd varmvatten (t ex badvatten-temp) klarar en standardmodell av att leverera?
Det är verkligen inte lätt att bestämma sig när man ska investera så mycket pengar och inte kan nånting själv om området egentligen...
//M!
  • Antal inlägg: 21477
SV: Oberoende jämförelser av olika fabrikat/modeller...?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2009, 18:19:06 »
Det finns ett test på råd och rön men den är några år gammal. CTC deltog inte i testet, och den VP:n är väl inte känd för att kunna leverera kanonmycket varmvatten (men den har andra fördelar).
Är du storkonsument av varmvatten?
I så fall finns en lösning med en VP utan inbyggd VVB som dockas mot en VVB via växelventil. Typ Nibe 11XX, IVT E eller Thermia Duo + en VVB (anpassad för VP-drift) på ca 300 liter.
Sen är kvaliteten på installatören nog viktigare än märket på VP:n.
Utloggad Milbert
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2009, 18:46:11 »
Jag har läst testet i Råd&Rön, men det känns som att mycket kan hända på ett par år.
Jag tror inte att vi är "storkonsumenter". Två vuxna som oftast duschar och badar ibland. I vårt nyrenoverade badrum har vi ett "vanligt" Ifö-badkar, 170 cm långt. I ett gammalt badrum finns ett stort hörnbadkar som sannolikt åker ut den dagen det badrummet fixas till.
Vad krävs för ett "vanligt badkar" respektive ett "stort hörnbadkar"? När motsvarar man "storkonsument"?
Finns det nån "kvalitetsinfo" på installatörer? Är medlem i SVEP ett kvalitetsmått t ex?
//M!
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2009, 19:20:52 »
hej..
jag tycker det är lite fel att skriva att CTC inte leverera kanonmycket varmvatten... ecoel och ecoheat kanske inte kan det,
men tex eco part el eco air kan leverera lika mycket som övriga märken..
med eco logic kan man installera en sepparat acktank tex Nibe VPA 300/200. och växlings ventil.
vill man köra flytande kondensering så går de bra annars värmer man en tank å shuntar ut värmen...
så VV går att få även med CTC.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.12_Shuntat_system_med_tank__undershunt_och_varmvattenladdning__System_12_.pdf
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.7_Oshuntat_system_med_varmvattenladdning__System_7_.pdf
/Pontus
« Senast ändrad: 30 augusti 2009, 19:32:25 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2009, 09:44:37 »
Bubbelpool eller tonårigar som duschar länge är väl "storkonsument".  ;)
//M!
Nja, är de medlemmar i SVEP så är det väl lättare att få dem fällda i SVEP:s reklammationsnämnd om de gör en riktig tavla. Det bästa sättet är väl att ta referenser och kolla upp.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 460
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2009, 11:41:41 »
En bra installation med rätt effekt och djup på hålet är det viktiga. Om man sedan gillar, Nibe, IVT (Bosch), Thermia eller nått annat är mera en smaksak. Ingen av de lär kunna nå sina fantasivärden på COP i reklamen utan alla är nog jämnbra i verkliga livet.
Jag valde den installatör som gjort ett snyggt jobb hos grannen och kom med en del bra idéer om hur installationen skulle göras hemma hos mig när han var på besök. Hans offert var inte billigast men när man räkna om de andras till samma borrdjup och effekt samt separat varmvattenberedare var skillnaden nära noll.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2009, 21:11:09 »
Du kan också gå in på folksam.se och se på skadefrekvenserna.
« Svar #7 skrivet: 01 september 2009, 07:27:17 »
Nejdu, någon skadefrekvens har dom inte, de redovisar totala antalet rapporterade skador. En statistik som är i stort sett värdelös om man inte känner till antalet sålda värmepumpar av de olika märkena.  knUp
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 07 september 2009, 00:00:15 »
kan verkligen rekommendera att ta in några offerter på Viessmann 300-G, den är väldigt ny och går riktigt tyst och fint. Tysk kvalitet..
vi kör den ihop med en Thermia MBH 300 l, grymt mycket varmvatten, vi valde att dela på det.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
