(Moderator:
Mäta förbrukningen på Thermia vp duo
GÃ¥ ned
Ämne: Mäta förbrukningen på Thermia vp duo (läst 885 gånger)
gluecifer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 118
Jag älskar värmepumpar!
gluecifer
28 augusti 2009, 23:48:54 »
Har just fått en Thermia Optimum Duo 8kw installerad + en 200 l Duo beredare.
Kör på elpatron tills ihopkopplingen med borrhålet är fixat.
1) Vad behöver jag för att kunna mäta elförbrukningen på min vp? Går det att se i menyerna på den eller ska man ha nån mätare i elcentralen?
2) Man kan ju ha en rumsgivare till min vp, om man har det - vad gör den för nytta om man har termostater på golvvärmeslingor och radiatorer, verkar ju som man bara sätten en (1) st. rumsgivare till vp'n ?
Kan nån förklara skillnaden / nyttan på rumsgivare och termostaterna ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Mäta förbrukningen på Thermia vp duo
Svar #1 skrivet:
29 augusti 2009, 07:14:21 »
1) Man kan mäta VP-tid och elpatrontid och uppskatta elförbrukningen, men vill du mäta så behöver du en elmätare till som mäter bara på din VP. Rickard säljer bättre begagnade:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=ekcm6g963j39sqgsp8uu8dasm5
2) Man bör inte styra värmen på radiatortermostaterna, VP:n behöver konstant flöde hela tiden och stryper termostaterna så orsakar det problem i VP:n. VP:n styr värmen i huset utifrån utetemp och räknar fram ett börvärde på framledningen som den styr emot. En rumsgivare påverkar genom att justera börvärdet om innetemp avviker från den inställda.
gluecifer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 118
gluecifer
Svar #2 skrivet:
29 augusti 2009, 11:32:42 »
Ok, så drifttiden för vp+patron ser jag direkt i displayen och kan då uppskatta elförbrukningen utan extern mätare?
Men jag som har golvvärmeslingor nu på bottenvån. och inte vill köra 55gradigt vatten i dom pga. trägolv på vissa slingor, klinker på andra?
På övervån har jag såna större (dubbel) radiatoret som ska ge rätt effekt på lågtemp.
Kan man inte begränsa tempen bra då på vissa slingor, om pumpen helst ska köra fullt flöde?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
29 augusti 2009, 12:17:01 »
Jepp, du kan se drifttider för kompressorn och elpatron.
Temperaturen begränsas av VP:n, den jobbar med flytande kondensering och gör inte radiatorvattnet varmare än vad som behövs. Behövs t ex 30 ºC framledning så jobbar den mot detta börvärde så framledningstemp pendlar kring detta värde. När den gör varmvatten till 55 ºC växlar den över med en växelventil.
Har du golvvärme så bör du begränsa max framledning till t ex 40 ºC så du inte skadar golven.
Golvvärme och feta radiatorer som behöver låg framledningstemp är kanonbra för VP:n eftersom den jobbar effektivare med lägre framledningstemp.
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 604
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
