Författare Ämne: Årsresultat, första året.  (läst 621 gånger)
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« skrivet: 27 augusti 2009, 17:50:33 »
Nu har min egeninstallerade anläggning varit i bruk precis 1år!
Helt utan problem och en väldigt skaplig besparing.
Innan så drack huset cirka 2500l olja per år och då var duscharna samt
innetemp inne i närheten av vad vi har haft nu senaste året.  ^-^
Har en egen elmätare köpt av Rickard precis innan min VP så här är resultatet
av min pump:
7901kWh
4470 starter
3110h total drift
954h vv
Känns som helt ok eller?
Undrar bara lite vad ni ligger på i vv tid, duschar vi lite väl mycket?  knUp
Andreas
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Årsresultat, första året.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 18:19:25 »
Nej då. Inte duschar ni för mycket. Att ha en VP betyder inte att man skall drabbas av kW-jagar-sjukan. (Nu får jag nog påhopp). Vi är 5 i familjen, 2 vuxna samt 3 barn i åldrarna 17, 15 och 8. Alla duschar i princip varje dag. En av sönerna och jag badar alltid, så varje dag tappas ett badkar upp av någon. Vi gör av med nästa 300 m3 vatten/år.
Klicka på länken nedan så hittar du mina 3 första år dokumenterade. Jag gör av med mer VV än dej :D
Tilläggas skall att jag inte hade loggutrustning då och att en del värden är beräknade, men de stämmer ganska bra ser jag nu Thumbsup
Din elförbrukning kan jag inte kommentera, men antal starter blir 12/dgn vilket borde vara helt okej. En drifttid på 3110h bör också vara bra, tror att man säger att 3500 är optimalt. Det bör innebära att din vp kanske är något överdimensionerad, men det får nån annan bättre lämpad uttala sej om.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24578.0
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 18:21:32 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Dot gäster: 162
