Författare Ämne: värmepump och varmvatten spets  (läst 2061 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 240
« skrivet: 10 mars 2005, 19:33:50 »
Hur ofta måste man köra varmvatten spets (60 grader) för att klara Legionella skydd? Fabriksinställning på Autoterm 190 frånluftsvärmepump är en gång i vecka. Känns onödigt ofta.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006). Innan FLVP 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Vill gärna komma under 10000KWT/år. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 22:10:25 »
Ingen vet onödigt att gå ifrån fabriksinställninge.. först går vp det den orkar sen startar elpatronen hos mig blir det ca 4t*6 kw/år  25:-
Men då har thermia fabriksinställning på 1 ggr/14 dar...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2005, 22:14:51 »
Bertil hur kan du bränna el till detta?
Räcker ej VP temp till att klara bakterifritt vatten?
Ni är ju allergiska att använda el
NI kan ha roligt åt att idag körde min fru med torkskåp i 1,5 timme på max temp och brände 1,5KWh+Diskmaskin 2 ggr som bränner el vid disktorkning och vv uppvärmning. + 2 tvättmaskin fulla med lakan skjortor,jeans, etc.
Detta kostade mig totalt ca 10 kWh idag.
Jag unnar henne att använda  våra hushålls apparater. Ihelgen går damsugaren i ca 2 timmar vi har d´hund så det behöver städas var vecka. Synd att bränna bort all den härliga el. Nästa gång kanske vi skall  städa med borste och skyffel + skur trasa. Då spar vi damsugar EL.
JANNE
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:32:01 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2005, 22:21:30 »
NI är ju allergiska att använda el
Jag unnar henne attanvända hushålls apparaterna
JANNE
helt ok för mig också med hushållsel, men nu pratar vi "onödig" elpatrondrift för vv, när kapacitet kan ordns för vp drift istället...
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:34:27 av Bertil »
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2005, 22:27:25 »
Vad gör ditt sparade på hela årsförbrukningen av el.
Piss i atlanten?
Nästan inget alls.
MEN VI I SKÅNE SOM IDAG HAR KÄRNKRAFT VILL ANVÄNDA EL ANNARS LÄGGER DE NER VÅRT VERK och vi får köpa smutsig el från Danmark. gjord av kolkraft.
OBS de lägger nog ner i alla fall,så vi får räkna med högre elpris.
jag måste nog börja elda ved istället för min värmesystem blir fördyrt. VP KONT 50kWh/dygn. Fördubbling av elpris "fy så hemskt"
Men den tiden den sorgen är mitt motto.
Ni från norrland kan ni ge mig lite billig el från era vattenmagasin om det kniper, så skall jag när det blåser montera några vinkraftverk så jag kan betala tiilbaka den energi jag lånar. "DET KALLAS BYTESHANDEL"
JANNE
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:36:08 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2005, 22:37:01 »
Men du jag behöver ingen spets av vv jag kör ju med en Thermia!!!!
fina grejor... 3 vuxna och 2 barn..  ( 2 lght) inga problem alls med den inbyggda vvb den räcker gott.
jag ger andra råd mina grejor får nog vara...  ;)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2005, 22:38:56 »
Janne,
Om skåningarna röstar bort (mp) oc (c) så blir det balans i gamla 2 och då minskar kanske intresset för att höja energiskatterna. Fast den gode Per har ju pekat på att han önskar se fler skattekronor ...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2005, 22:40:45 »
Hej vad säger ni om NI som har så gott om värme uppe i norrland skíckar via pipelines värme ner till oss stackare som ej kan ha berg VP på vår tomt.
Då behöver vi ej ha kärnkraft eller importera el från Danmark.
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:46:03 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2005, 23:04:51 »
tycker inte om att ni stänger.. inge bra...
Men om du ber fint kan jag skicka ned liiite ström....  jag kan väl skicka det i några hinkar    ;)  ;D    då slipper du röken från Danmark..
Tom Centerns ungdomsparti har fattat att det är sämre att köpa skitig kraft.... men dom blev nedtystade...
Tyskarna dömde dessutom helt ut vindkraften, jag tror dom själva är störst i Europa på vindkraft..
Vi har helt nya jättesnurror här hos oss, gissa om dom snurrade nåt vid svinkylan?? vid hård blåst?.
På sommaren när vi har jätteöverskott på el och priset normalt ligger på 2-3 öre kwh!!!   då snurrar dom nog (vet inte det än).
Det skulle oxå va kul att veta installerad värmeeffekt  i vingarna... här har vi ofta fuktig atlantluft det blir en enorm nedisning.  Schweizarna som byggde kabinbanan i Åre hade aldrig upplevt en sån nedisning, fler stora ombyggnader fick göras för att slippa veckors isknackning!!!
vad återstår då..
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2005, 11:14:14 »
Försök inte hitta någon  logik hos politiker. Den finns inte.
