Författare Ämne: Luft vatten i stället för pellets  (läst 894 gånger)
Utloggad tageman
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 augusti 2009, 22:17:50 »
jag skulle vilja ha svar på några frågor om någon skulle vara snäll att reda ut dom åt mig...
funkar det bra att köra en luft vatten till min focus pe20 panna?
vilka märken rekomederas?
har ett hus på ca 200kvm vilken effekt ska man ha (bor i västra götaland)?
jag har nu kört i 5år med min pelletbrännare ecotec och det är nästan bara krångel hela tiden...orkar inte springa ner till pannrummet några gånger om dagen för att se att brännaren är igång.....
byggt 1937 och huset är 2vån + källare och vind byggt med stående tjocka plank med tretex som isolering. fönstren är från sent 70 (dubbelglas) boende i huset är 2 vuxna och 3 barn har 1 badkar ( som används ganska flitigt) 2 duschar....
mvh
Mathais
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 17:29:29 av tageman »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Luft vatten i stället för pellets
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 23:39:54 »
Vad för hus? Våningar? Isolering? Fönster? Personer i hushållet? Badkar? Pool? Osv...
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 13:00:22 »
Framledningstemp vid DUT (Dimensionerande Ute Temperatur)?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
