Författare Ämne: Större VVB pga hög VV-förbrukning?  (läst 591 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 26 augusti 2009, 18:09:09 »
Har sedan jag införskaffade 1 st. Logger2020 fått en hel del statistik på vad som händer i min bergvärmeanläggning.
Det mest intressanta är att jag faktiskt kan se hur min stora? VV-förbrukning fördelas under dygnets timmar.
Har bifogat en bild som visar VV-laddningen en normal dag. Har ringat in 2 områden. Området märkt 1 visar VV-laddning mellan kl. 15 och 18. Området märkt 2 visar VV-laddning mellan kl. 20 och 24.
Det här är en ganska typisk dag när alla i familjen jobbar eller går i skolan. Familjen består av 2 vuxna samt 3 barn i åldrarna 17, 15 samt 8 år.
Skolan slutar och barnen kommer hem när område 1 börjar, då en del VV-användning börjar iom matlagning etc.
Sedan blir det kväll och vanligtvis så börjar då den dagliga tvagningen när en duschande son startar samt nästa son som tar vid med ett bad (inget bubbelkar). Därefter så återstår undertecknad, hustru samt 8-årig dotter som skall duscha, vilket skapar en hel del laddande av VV vilket kan ses i område 2.
Har en Nibe 1230 6 kW (inbyggd VVB). VP'n är satt i sommarläge sedan i juni = värmebehov är blockerat, så allt som visas i bifogad graf är enbart VV-behov. Vår årliga VV-förbrukning snuddar på 300 m3.
  • Borde jag fundera på att koppla in en extern VVB för att få längre gångtider och längre stopptider (är väl samma sak som färre starter)?
  • Fungerar det bra att koppla in en extern VVB när man redan har en inbyggd?
Orsaken till mina funderingar är inte kanske antalet starter utan snarare om det kan vara skadligt för kompressorn med de korta stopptiderna.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Större VVB pga hög VV-förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 18:32:34 »
Genom att du har skaffat logger, så kommer du att reducera starterna så pass mycket ändå....varför någon ombyggnad behöver du inte tänka på.
Du kommer även se dina driftförhållanden för värmedrift via loggern, och därefter skruva på reglingen för färre starter, rätt deltaT, mindre el-tillskott osv. Totalt gissar jag att du kommer att ha bättre driftekonomi och färre start/stopp än VP-Svensson som saknar logger och inte alls har någon koll på grejerna.
Kör på som du har det och lägg ut nya bilder vartefter du får funderingar.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 18:35:19 »
Tack Lexus.
Det skall jag göra.
