Besök oss idag
Författare Ämne: Hjälp! Evi Heat skickar solvärmda vattnet ut i markkollektorn!  (läst 6451 gÃ¥nger)
Utloggad VÃ¥rfryle
  • Antal inlägg: 2
Min far har haft bergvärme i alla år när den gamla värmepumpen la av efter 23 år så investerade han i solvärme och en Evi Heat 5kW och en vvberedare på 300 l. Problem har det varit sedan dag ett ungefär. Den har bla tagit varmvatten från vvberedaren och skickat ut på radiatorerna och nu tar den solvärmevatten och skickar ut i markkollektorn istället för att ge varmvatten. Åf är en klåpare av rang och kan inte förstå/ åtgärda problemet. Har någon erfarenhet av detta? Tacksam för råd.
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
Den ska väl värma markkollektorn med solen om temperaturen från solpanelerna inte räcker till varmvatten?
Fast den växlar väl värmen mot brine?
Utloggad VÃ¥rfryle
  • Antal inlägg: 2
Jo, men borde den inte först värma varmvatten och sedan växla ut i markkollektorn? Pappa säger att det kommer in 18 ºC från markkollektorn. Fast elementen är kalla.
Utloggad cheetah1
  • Knappast nÃ¥gon
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Arbetslös energitok
18 grader behöver väl inte vara så onormalt från en markkollektor?
  • Karma +18/-8
Finns det värmebehov i huset?
Om huset inte behöver värme sÃ¥ laddar den nog markkollektorn med solen.  Sc:,h
http://www.eviheat.se/solvarmepump_8.asp
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 20:55:17 av Carl N »
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
18 grader har jag svårt att tro att det kommer ur en markkollektor, isåfall kommer det nog -18 på vintern oxå. på sommaren tex när det inte finns något värmebehov i huset eller i vvb så "förvärmer" solen markkollektorn annars skulle ju solfångarna gå varma dvs koka.
om elementen är kalla kan man ju alltid vår/höst sommartid kan man ju alltid höja värmestopp en grad eller 2.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
+27 från markslingan är rekordet ;)
Det kan vara hur många saker som helst men du är inte ensam om att ha eller haft dessa problem.
De går också att lösa enkelt. Prata med Eviheat direkt.
Det kan vara felmonterat:
Ex; Det kan vara fel riktning på flödet till solfångaren så givaren mäter inloppstemp,
Det kan vara felinställt:
Beredartemperaturen för solvärmen är för lågt satt
Det kan vara en tidig styrning
Osv Osv
Utloggad arholmacat
  • Antal inlägg: 16
får man vara lite oförskämd och fråga vilken Åf ni hade? funderar på att installera Eviheat solvärmepump 6kw
Besök oss idag
