Författare Ämne: Bergvärme till pool?  (läst 6529 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 25 augusti 2009, 01:32:54 »
Nu har jag fått offerten från Thermia(8-G2) och jag hamnar på 182,000kr med borrning och installation.Jag har ca 30 meter till berg,så det drar iväg priset en del.Då är borrdjupet tilltaget för att värma pool.Men så tillkommer det poolstyrning,värmeväxlare+25 meter slang från vp till pool.Så det blir ingen billig historia.Visst jag får rotavdrag på bergvärmen men det blir dyrt i allafall.
Thermia säljaren hade räknat på förbrukningen på att värma poolen på badsäsongen,och han sade 5000-6000kwt och det låter inte billigt för att vara bergvärme.Då köper jag hellre en poolvärmepump.Så hur tusan ska man göra?
Jag har även kollat på en Daikin L/V,som lockar en del.Då hamnar jag på ca 125,000kr för både Daikin L/V och poolvärmepump.
Det börjar bli dags att bestämma sig för snart är det kallt ute! :)
  • Antal inlägg: 20684
SV: Bergvärme till pool?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009, 09:29:39 »
Det där med att värma poolen är ju bara en beräkning, kostnaden blir ju vad den blir oavsett om du har bergvärme eller luftvärmepump. Men investeringskostnaden håller jag med om att den låter hög med bergvärmealternativet.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 09:38:18 »
Om du väljer Daikin Altherma så behöver du ingen extra poolpump. Det du behöver är en värmeväxlare och slang till sandfiltret. Behöver du värme i huset samtidigt som du vill värma poolen, så kan det vara en fördel med separat poolpump.
Med en poolvärmepump har du samma problem som med bergvärme eller Altherma d.v.s. hur du ska mata poolpumpen/värmeväxlaren. Sandfiltrets pump förbrukar hyfsat mycket energi, som man inte vill ska snurra dygnet runt.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009, 11:49:20 »
Går det att få varmvatten samtidigt om man värmer poolen med Daikin Altherma?
Jag tänkte om det går att koppla på en trevägsventil med ställdon som Thermia har?
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2009, 12:36:18 »
Ja, absolut. Den växlar mellan varmvatten och poolvärme.
Problemet uppstår om den även måste växla mellan komfortvärme och poolvärme per automatik. Även det går att lösa, men då stiger nog kostnaden till en icke önskvärd nivå.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2009, 14:00:01 »
Har du någon länk på trevägsventil som passar till Daikin?
Utloggad Lexus
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2009, 14:13:50 »
Trevägaren förljer med Daikin-tanken, om det är den växlingsventilen värme/varmvatten du menar.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 01:11:02 »
Då kan man alltså koppla från tanken till poolen?
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 09:52:26 »
Daikintanken är en varmvattenberedare. Den energi som finns i tanken, ska inte värma poolen.
Poolen ska värmas direkt från värmepumpens värmeväxlare d.v.s. det batteri som växlar energi från köldmedium till värmevatten som i sin går via växlingsventilen till poolens värmeväxlare som växlar energi från värmevatten till poolvatten.
När varmvattentanken behöver energi så skiftar växlingsventilen värmevattenflödet från poolvärmeväxlaren till varmvattentanken d.v.s. under den tid som varmvattentanken laddas, så tillförs ingen energi till poolen.
Förstår nu att det inte är växlingsventilen för varmvattenladdningar du efterfrågat tidigare i tråden. Den växlingsventil du efterfrågar är växling mellan komfortvärme och poolvärme.
Jag skrev tidigare:
"Problemet uppstår om den även måste växla mellan komfortvärme och poolvärme per automatik. Även det går att lösa, men då stiger nog kostnaden till en icke önskvärd nivå."
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2009, 11:27:35 »
Jag skrev tidigare:
Okej,tack för info.
I mitt val blir det Daikin till huset och en separat poolvärmare från http://www.gullbergjansson.se/pdf/produktblad_pvp_2008.pdf
Låter för krångligt att använda Daikin till pooluppvärmning.
