Författare Ämne: Periodisk legionellakörning  (läst 2163 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 25 augusti 2009, 00:50:45 »
Vet att detta med periodisk legionellakörning varit uppe till diskussion i ett flertal trådar här på forumet. Detta inlägg lade jag (felaktigt?) in under "Solenergi, Solfångare". Tyckte det passade dåligt där så jag tog bort inlägget och skapar en tråd ang. detta istället. Hoppas det är OK. a:gl
Det enda jag avser att göra här är att bifoga en bild från Logger2020 som visar en legionellacykel (vet att Rickard visat detta tidigare) från min Nibe1230 6 kW m.a.p. temperaturer i mantel samt VVB.
Min legionellacykel har följande data:
Stopptemp. kompressor = 54 ºC
Stopptemp. tillsats = 65 ºC
Resultatet av detta kan ses i bifogad bild. Legionellacykeln startar kl. 14:20 och stoppar kl. 15:20.
Ljusblå kurva = temperatur i toppen av VVB
Mörkblå kurva = temperatur i mantel
Notera också att de stopptemperaturer som styr legionellacykeln mätes i manteln.
Vad som går att se är att det utförs 2 på varandra följande VV-laddningar till 65 ºC i manteln och att temperaturen i toppen av VVB stiger till ca. 57-58 ºC. Får alla kranar vara ifred kanske temperaturen ökar lite till - kanske dags att aktivera legionellacykeln nattetid? Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
SV: Periodisk legionellakörning
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 22:12:23 »
Själv kör jag på natten strax innan det är dax att gå upp och dusha, då får den vara i fred under körningen och övertempen nytjar jag för dushen istället för att bara låta den svalna bort.
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
