Författare Ämne: Novis i ämnet  (läst 1328 gånger)
Utloggad lenny1
  • Antal inlägg: 2
Novis i ämnet
« skrivet: 23 augusti 2009, 13:48:27 »
Kan någon reda ut ett par frågor för mig vore jag mycket tacksam!?
Jag har läst här på forumet om kinesiska L/L och L/V pumpar och de har väl inte varit för mycket possitivt kring dem. Vad är skillnaden om, om det sitter en Sanyo eller en Copland kompressor i en Nibe maskin eller i en vilket märke som helst?? Dom kommer ju från Kina båda två!??? Vad är det som gör skillnaden??
Sedan diskuteras det om enkelradiga eller  2 radiga radiatorer vid val av L/V pump. Om jag har en en kåk på 180 m2, enkelradiage radiatorer och förbrukar ca 25000 Kwh/år med 4 pers i hushållet, kontra om jag har samma kåk med lika många personer i hushållet fast 2 radiga radiatorer, är det då vatten mängden pumpen klarar av att värma som är skillnaden eller vad handlar det om?? För vad finns det för faktiska möjligheter för mig att påverka min L/V pump oavsett stl på mitt hus??
Tack på förhand//Lennart
Hoppas att jag formulerat mig, så någon klok kan begripa och ge ett svar?!
  • Antal inlägg: 20884
SV: Novis i ämnet
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009, 15:31:09 »
Det där ska väl jag försöka reda ut:
Vattenmängden har betydelse, men än viktigare är hur mycket effekt radiatorerna ger. Dubbelradiga ger högre uteffekt och behöver då lägre framledningstemp än klenare radiatorer för att värma huset. En VP är effektivare ju lägre framledningstemp den måste jobba med. Den drar både mindre ström och få högre uteffekt om man kan hålla låg framledningstemp till radiatorerna.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2647
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Novis i ämnet
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 19:01:59 »
Om jag köper en tekniskt komplicerad pryl, som jag ej kan reparera själv, så är supporten avgörande.
Oavsett vad som sitter under skalet, så tar fabrikanten ansvar för att allt fungerar.
Beställ svenskt och låt en lokal VVS- installatör sköta alltihop.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Novis i ämnet
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2009, 19:57:04 »
Importerade och installerade själv i våras en kinesisk 10Kw Inverter luft/vatten som startades upp med hjälp av kompetent kyltekniker.
Pumpen ser mycket välbyggd ut rent fysisk(rel. kinesiskt) och har elektronisk expansionsventil och levererade visst värme från start.
MEN... avfrostningen fungerade skitdåligt och pumpen hade inte bra verkningsgrad. Överhettning var obefintlig och visade sig senare efter många diskussioner och efterinstallerat kort för att se värden vara satt till -2 -0 grader för EEV. Dvs negativ överhettning.
Efter konsultationer med erfarna kyltekniker och många fortsatta diskussioner med tillverkaren och föreslagna tester visade sig pumpen behöva mer kylmedia vilket åtgärdades. Fyllningen verifierades till det som stod på märkningen för pumpen men kineserna insåg att den behövde mer kylmedia för att ge bäst effekt i Sveriges förhållanden och behov.
Nytt styrkort för EEV avkrävdes och skickades för att vi skulle kunna ställa in börvärde för överhettning själva, vilket nu är satt till +2 till +4 grader. I princip alla givarna har har flyttats till bättre positioner och cirkulationspumpen har ställts om till högre delta över vvx och pumpen fungerar nu (relativt till tidigare) mycket bättre med ett COP på 3,4 vid utetemperatur +7 och vattentemp ut 52 grader. Vet inte hur bra det är jmf mot tex svenska pumpar... Tvångsstyr även pumpen med extern termostat för bättre kontroll.
Men en sak anser jag idag...och det är att kineserna INTE har erfarenhet av att bygga VÄRME-pumpar, de har länge byggt KYL-pumpar vilket kräver en helt annan typ av styrning och intelligens i systemet för att upppnå optimal verkningsgrad. Och att en pump har inverter innebär inte heller att den arbetar som en sådan optimalt. De förstår inte heller exakt hur vi vill att en vp ska fungera i våra system.  ???
SÅ..är ni inte sjukt intresserade av att lära er kylteori "the hard way" och är beredda att ödsla ett halvår på att få till grejorna rekomenderar jag er att köpa ett välrenommerat märke MED installation och garantier med lokal kompetens och bara njuta av att det fungerar.
Hoppas att mina erfarenheter kan bidra till era egna bra beslut...
Mvh Thomas
Utloggad lenny1
  • Antal inlägg: 2
SV: Novis i ämnet
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2009, 00:15:58 »
Okey, Jag får tacka för Era svar, om inte minst var ditt (ZX 12 R) intressant:) Kul med folk som testar/t och har egen erfarenhet i stället för dom som lever på andras;)
Så ZX 12R, fungerar din pump som den ska nu efter din insatts, eller får du hålla på att slåss med den fortfarande?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Novis i ämnet
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2009, 01:46:16 »
Den fungerar bra nu och tuffar på.
Skulle räknat med min egen tid som kostnad i investeringen skulle det garanterat blivit billigare med en etablerad pump. Men jag är ju sjukt intresserad och har lärt mig massor på vägen hit..  Thumbsup
Initialt via Värmepumpsforum med all information som finns att tillgå och senare via nya kamraterna som kan verkligen kan vp och har hjälpt mig med pumpen.
Mvh Thomas
