Författare Ämne: Återanvända borrhål avsett för vatten som energibrunn?  (läst 3553 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
Jag har en borrad brunn som idag används som vattenkälla. Avsikten är att ansluta oss till kommunalt vatten inom kort vilket gör att hålet blir över.
Djupet är cirka 80 m, dock har jag inte riktigt koll på var vattennivån ligger i ”ostört läge”. Om jag har förstått rätt så kan man räkna med c:a 40 W/m vilket i mitt fall ungefär skulle kunna ge 3 kW. Har även hört att diametern på borran har varierat över tiden. Mitt hål gjorde runt 1970, påverkar det på något sätt möjligheten att använda det för utvinning av värme?
Då djupet på borran ”bara” ger c:a 3 kW så ska vad jag förstå man välja en pump som inte ger så mycket mer heller, stämmer det?
Tacksam för alla möjliga funderingar kring att använda en fd. vattenbrunn som enerigbrunn
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Återanvända borrhål avsett för vatten som energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2009, 18:37:15 »
Tycker att man hellre ska räkna på det årliga energiuttaget från borran, istället för att para ihop ett visst borrdjup med en värmepump med en viss effekt.
Du kan belasta borran nästa hur hårt du vill. Problemet är att temperaturen i borran sjunker lägre än vad som är nyttigt. Men så länge inte borran fryser så att slangarna trycks ihop så flödet blir för litet, så kommer det att fungera....om än med lite lägre besparing.
Att borran fryser gör inget. Problemet är att slangarna kan bli platta, vilket är mindre bra.
Hur stort energibehov har du för värme och varmvatten?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2009, 11:19:59 »
Möjligt effektuttag per meter beror på var i Sverige borrhålet ligger. 40 W/m fungerar i mellersta Sverige, bör ge ungefär -2 grader in när pumpen har gått några veckor i sträck. Det går som Lexus skriver att ta ut högre effekt men köldbärartemperaturen sjunker. 50 W/m kanske ger -4 grader på ingående köldbärare. Är det en brunn som fungerar är risken för platta slangar vid frysning mindre. Vattnet har ju möjlighet att pressas ut i berget när det bildas is.
Finns det inga möjligheter att komplettera med en markslinga för att kunna nå det effektuttag som behövs med rimlig temperatur på köldbärararen? Det finns inget som säger att all värme måste tas från brunnen.
  • Dot gäster: 3380
