Författare Ämne: Växelventil  (läst 1090 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
Växelventil
« skrivet: 19 augusti 2009, 21:35:02 »
Hej !
Någon som på rak arm kan säga åt vilket håll växelventilen står vid opåverkat läge och sommardrift på en 1235:a?
Har lite problem med luft som står i stigaren och tanken var att stänga kulventilen på returen och tvinga vattnet genom Vp & upp genom stigaren till avluftningarna på vinden (påfyllning VB krets är monterad på returen).
Mvh,
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 20537
SV: Växelventil
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 22:59:50 »
Jag är väl nästan 100 på att växelventilen alltid står i läge mot VVB:n vid sommardrift. Den sitter på returen så du måste ställa om VP:n till vår/höst-läge.
Klarar inte cirkpumpen att trycka fram luften på högsta fart?
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
SV: Växelventil
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2009, 12:27:05 »
För att vara säker luckade jag av & kollade. Den stod öppen mot rad.kretsen.
Fyllde som jag tänkt på stigen så det funkade. Nu återstår dock att se om luften trycktes upp till vinden där automatavluftningarna sitter.
Jag var vid installation tvungen att dra stammarna (28mm) lite lurigt på ett ställe så i värsta fall kommer jag i efterhand sätta ännu en avluftare.  Körde Vb- pump på högsta fart ca 1 mån.
Tack Carl N för engagemanget!
SP
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
SV: Växelventil
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2009, 08:49:29 »
I opåverkat läge ligger den mot radiatorkretsen.
det är först när han får styrspänning han lägger sig mig vvb
