Författare Ämne: Stänga av bergvärmepump på sem  (läst 2524 gånger)
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 augusti 2009, 17:04:25 »
En liten fråga bara ska man stänga av pumpen om man sticker på sem.?1  vecka
« Senast ändrad: 19 augusti 2009, 18:09:50 av gösen08 »
ivt greenline c7 borra 162 m hus ca 110 kvm plus ett element i källarn i pannrum. tvätt stugan har fått en fläktkonvektor .
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Stänga av bergvärmepump på sem
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 18:31:24 »
Nej, varför det?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 18:40:43 »
om man sparade några kilwatt ???
gösen08
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 19:33:19 »
Du sparar säkert nån krona per dag om du (som jag) enbart har varmvattenbehov för tillfället.
Däremot så kommer din vp att behöva värma vatten som är ca 20 ºC när du kommer hem, vilket kommer att förbruka en del energi. Finns säkert nån här på forumet som har koll på vad det kostar och om det lönar sej.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1245
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2009, 20:37:32 »
Jag skulle stänga av den om jag reser bort sommartid. Mest i fall om det skulle råka gå åska. Och sedan finns det ju ingen anledning att den står på när man ändå inte är hemma.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2009, 09:20:38 »
Ska tillläggas att jag är helt färsk på området har haft bergv i 1 vecka nu .Lite tips kan aldrig skada ,men nu ska vi på sem .
ha de gött mvh gösen08
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2009, 21:07:13 »
Jag stängde av min förra sommaren när vi var borta ungefär en vecka. Därefter fick jag problem att få igång den, en cirkulationspump kärvade.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2009, 21:58:41 »
Vi har varken stängt av vår l/v-värmepump eller frånluftaren vi hade där vi bodde innan, och det är aldrig nåt som har tagit skada, trots direktträffar i matningsledningen några hundra meter från huset så att det smäller i uttagen. Så den anledningen kan vi nog bortse från.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2009, 07:21:44 »
Problem med åska beror nog lite på vars man bor och om det är nedgrävd kabel eller friledning. Jag är uppväxt med att hör man åska så måste allt dras ut. Jag vet inte hur många TV-apparater, modem, datorer som jag har fått byta ut i förtid pga åska. Även VP:n och några cirkulationspumpar har gått, till och med ett par elpatroner. Så för mig är det helt naturligt att dra ut om man hör åskan komma...
Men som sagt det är skillnad om man bor i ett villaomdråde(storstan) där all ledning är nedgrävd i backen än om man bor längst ut på landsbyggden sist på en milslång friledning...
« Senast ändrad: 21 augusti 2009, 07:25:08 av heddan »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2009, 13:43:51 »
För en tid sedan slog åskan ner i en björk här, kanske 30 meter från huset. Det small till som satan i uttagen och dosorna, och all elektronik som var inkopplad (telefoner osv) slogs ut, men inte värmepumpen, den tuggar och går som vanligt.
