Författare Ämne: hjälp  (läst 1468 gånger)
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
hjälp
« skrivet: 19 augusti 2009, 16:31:17 »
Min ecoair 107 installerades maj 2008 med fast kondensering till acktank 500 liter utan ecologic har gått perfect hela året ända till denna sommaren då den stannat 4 ggr med några veckors mellanrum felkod e1
ringde ctc de säger att de kan vara så på sommaren.alternativt fel installerad märkligt svar,??
  • Antal inlägg: 20791
SV: hjälp
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 16:43:11 »
Vad jag fattar är det högtryckspressostaten. Du kanske har lite för lågt flöde över VP:n, prova att vrida upp laddpumpen ett snäpp.
Alternativt så får du sänka returtemp nån grad och se om det hjälper.
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: hjälp
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 16:47:20 »
har kört laddpumpen på alla 3 hastigheter utan res har returtemp på 5grader lägre minsta diff
SV: hjälp
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 18:58:17 »
 Sc:,h
Då borde en kyltekniker kolla på VP:n. Vad jag har hört så kan expansionsventilen behöva justeras.  :-\
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: hjälp
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2009, 10:22:23 »
ok tack!! en undran kommer detta fortsätta även på vinterhalvåret enl ctc är det normalt med utlöst pressostat nå,n gång på sommaren
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: hjälp
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 10:09:49 »
 sänkte cirkpump till lägsta nivå nu har pumpen gått felfritt en mån plus att jag fått varmare varmvatten.underligt när alla råd från ctc handlat om att pumpen skall höjas vet inte beteckning på pump men anv den som rekommenderats.(kan kolla om nå.n undrar) varmvattnet ökade med 3-5 grader  *vinkar*
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: hjälp
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2009, 15:48:13 »
nu ä de löst efter ytterliggare 2 stopp börja jag fundera på flödet eftersom diffen mellan laddning retur var 15 gr bör vara 5-7 gr men laddpumpen verka fungera så jag tog isär smutsfiltret det var helt igentäppt, rekommenderar er att rensa filtret minst 1 ggn per år
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
SV: hjälp
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2009, 14:27:49 »
Vad är det för cirk pump du har?
