Författare Ämne: Att koppla två slingor jordvärme  (läst 2819 gånger)
Utloggad lillfisken
  • Stad/land: Vekhyttan, Lekebergs kommun
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« skrivet: 19 augusti 2009, 09:07:11 »
Jag står inför grävning av jordvärme. Jag ska lägga ner två slingor på ca 400 meter styck. Hur kopplas slingorna ihop till pumpen? Drar man in två slingor i huset eller kopplas det ihop utanför???  Sc:,h
Från huset ned till gärdet är det ca 50 meter och på den sträckan kommer jag inte kunna lägga slingorna på c-c 1200 mm. Kan man lägga "till" resp. "retur" nära varandra och då ha ett schakt på 1200 där de båda slingornas till och retur ligger i varsin schakt-kant? Sedan delar man upp dom vid gärdet?
Hoppas ni förstår hur jag menar...  ;D
Renoverar just nu vår gård sedan 2008. Första våningen har platta på mark med vattenburen golvvärme. En VP Nibe 1245-10 kW tillsamman med 800 meter jordvärme ska hålla huset varmet. Plan 2 kommer värmas både av radiatorer och golvvärme.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Att koppla två slingor jordvärme
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 12:03:59 »
Det normala är att man kopplar slingorna parallellt. Det ger ett lägre flödesmotstånd i slangarna men kräver justerventiler på inkommande anslutning. Man stryper sedan den kortare slingan så att man får samma temperatur på returanslutningen på båda slingorna.
Det är att föredra att göra sammankopplingen inomhus då det blir lättare att justera flödena vilket kan behöver göras några gånger vid start av anläggningen. Du slipper även anlägga en brunn ute på gärdet vilket du skulle behöva för att kunna göra justeringen om slingorna skulle kopplas ihop utanför huset.
Det är inga problem att lägga båda returerna tillsamman längs ena kanten och utgående ledningar längst med den andra.
VP Driftsatt 2005-02-10
