Författare Ämne: Problem med slamrande vattenledningar  (läst 4065 gånger)
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 18 augusti 2009, 20:18:40 »
i höstas installerades en värmepump och allt har fungerat bra, men nu sista tiden har det börjat slamra i vattenledningarna så fort man spolar vatten. Så har det aldrig gjort förrut.
Speciellt när man duschar på övervåningen, det enda sättet att få tyst på det då är att sluta duscha eller spola kallvatten i badrummet på nedervåningen.
Det slår även ibland när man spolar toaletten.
Finns det nån ventil som man kan justera på, eller nått liknande?
Pumpen är en IVT Greenline HT Plus C11
Har sökt o sökt men utan resultat.
  • Antal inlägg: 7153
SV: Problem med slamrande vattenledningar
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 20:29:55 »
Det kan vara en backventil någonstans som öppnar och stänger hela tiden. Ljudet brukar försvinna när flödet ökas och det stämmer ju i det här fallet. Men det verkar vara kallvattnet som är problemet vilket är lite konstigt. Det brukar bara vara på varmvattensidan det finns en backventil.
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009, 20:31:41 »
Det är värst när man duschar dvs varmvattnet, men även ibland vid toa spolning..
vart kan den här ventilen sitta då? på pumpen?
ska man spänna åt den eller släppa på den isåfall?
  • Antal inlägg: 26223
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009, 21:08:21 »
På inkommande kallvattenledning, före värmepumpen, sitter som regel en kombinerad avstängnings/säkerhets-ventil, och det är inte ovanligt att man får knackande ljud i denna ventil.
Jag har det också.
Denna ledning matar alltså både kall och varmvatten i huset, lite beroende på var du tar ut kallvattnet till kåken.
Säkerhetsventilen måste i alla fall sitta före varmvattenberedaren så att den kan öppna när tappvarmvattnet värms i beredaren, annars spricker nån koppling, ledning eller armatur i huset.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2009, 22:54:39 »
Kan sitta en o-ring i den som ska täta. Kan hamnat lite snett eller svällt.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Jan Ohlsson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009, 22:21:15 »
Be någon spola så att du får fram klappret samtidigt som du går runt i huset och lokaliserar var ljudet kommer ifrån. Mest sannolikt är det från backventilerna i någon termostatblandare, men det kan också vara på backventilen på kallvattnet före varmvattenberedaren. Byt ut de backventiler som för oväsen.
Själv hade jag en gammal Mora termostatblandare av äldre modell som jag fick byta ut helt och hållet för att bli av med oljud, det hjälpte inte att bara byta membranen som fungerar som backventiler.
Mekanismen bakom oljuden är som tidigare sagts i tråden att trycket tillfälligt kan bli högre eller lägre i kallvattenrören jämfört med varmvattenrören, eller tvärtom, och så är det ju faktiskt så att varm- och kallvattenrör är ihopkopplade hela tiden i alla termostatblandare man kan ha i systemet. Om backventlierna inte funkar i de blandarna så strömmar vattnet fram och tillbaka över backventilerna då trycket växlar mellan varm- och kallvattenrören beroende på att man tappar vatten nånstans i huset. Att ljudet blir som ett klapprande eller som ett tjut beror på massa och elasticitet i rör och vatten i rören, det fungerar som ett resonanssystem av massa/fjädertyp.
Även ur hälsosynpunkt är det viktigt att backventilerna i husets termostatblandare funkar som de ska, annars får man ut varmvatten i kallvattenrören man tar sitt dricksvatten ur, och det är inte nyttigt i längden.
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2009, 14:28:22 »
Problemet löst, det var backventilerna i dusch blandaren på övervåningen som var dåliga. 130kr för 2st sen var det ur världen. Thumbsup
Tack fär hjälpen gott folk!
