Författare Ämne: IVT Greenline C6 (Rego 600) Menu 9 - Safety functions / Skyddsfunktioner  (läst 1436 gånger)
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 72
Hi All,
I have found, there is some functions in menu 9 which is not accessible in any access level.
Rather, I know how to enable acces levels: CUSTOMER1/CUSTOMER2/SERVICE. Az I know, there is also access level FACTORY which I do not know how to enable. Is there anybody who using that access?
Jindra
google translator:
Hej Alla,
Jag har hittat, det finns vissa funktioner i menyn 9 som inte är tillgänglig i alla åtkomstnivå.
Snarare, jag vet hur du aktiverar tillbehör nivåer: KUND1/ KUND2/SERVICE. Az Jag vet, det finns också åtkomstnivå FABRIK som jag inte vet hur man gör. Finns det någon som använder den till?
Jindra
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
Factory menu you can access by going to menu 5.12. Press select and when the version number is visible, hold the middle button pressed for about 5 seconds. Then you have access to the factory menu.
Factory menyn kan du nå genom att gå till menyn 5,12. Tryck på select och när versionsnumret är synlig, håll ner den mellersta knappen intryckt i ca 5 sekunder. Då har du tillgång till fabriken menyn.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
Not really using it... if you're using open source, then you need to make some changes here to prevent the exchanger to freeze  tomte::.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Dot gäster: 183
