Författare Ämne: Tempfølere på ECOHeat, lengde?  (läst 634 gånger)
Utloggad joris
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 17 augusti 2009, 13:50:03 »
Er det noen som kan fortelle meg hvor land kabel det er på medfølgende inne og utetempføler? Kan kablene forlenges?
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
SV: Tempfølere på ECOHeat, lengde?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009, 15:48:11 »
Det medlevereras inte någon kabel alls till inne- eller utegivarna.
Du kan använda nästan vilken kabel som helst. Det är inte några större krav på kabeln. Till utegivaren behövs en 2-ledare men till innegivaren krävs 3 ledare, eftersom det sitter en diod som indikerar eventuella fel, i samma hölje som givaren. Jag använder en telefonkabel till mina givare och det fungerar bra. Behöver du emellertid en mycket lång kabel bör du använda en kabel med något större area, kanske 0,5 kvmm.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
