Författare Ämne: bergvärme eller?  (läst 868 gånger)
Utloggad mahxen
bergvärme eller?
« skrivet: 09 mars 2005, 17:15:46 »
Den gamla olje pannan har havererat, bor på 55+55 kvm. inredd källare, har säkert kontaktat minst 15 leverantörer här i stockholm, dom flesta har olika åsikter men det lutar nog åt en CTC luft/vatten pump, bergvärme lönar sig nog inte då vår totala förbrukning ligger på 2.5 kubik/år, priserna vi fått är: ca 95000:-  för luft-vatten, 140000:- bergvärme låter det rimligt? tacksam för alla tips
  • Antal inlägg: 20787
SV: bergvärme eller?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 14:45:53 »
Priserna är väl typiska Stockholmspriser (ca 20% högre än på landet).
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2005, 14:53:05 »
Kan du leva med att en luft/vattenpump medför fläktljud utomhus så tycker jag - spontant - att det är det mest intressanta alternativet. Besparingen är inte lika stor men inte investeringen heller...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2005, 19:58:35 »
OM du väljer bergvärme bör du klara dig med min VP. (Förresten, är huset 2 plan + källare? Då kanske den är för liten.) Priset för hela paketet var mkt lägre än dina anbud för bergvärme (låg snarare som ditt luft/vatten) annars hade det nog fått vara. Den beställdes också några veckor innan ROT-avdraget beslutades och avdraget har förmodligen höjt priserna. Som du ser har jag en Thermia. Om du är intresserad kan jag maila namnet på firman som f.ö. har varit rätt just. (Vi ska ju inte göra reklam här).
En annan sak: vad du än väljer, fixa separat elmätare på pumpen.
F.ö.  är det fyramånaders kalas idag. Pumpen har på denna tid gått i 981 timmar och "kostat" 1850 kwh.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
