Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
+50 grader utomhus?
GÃ¥ ned
Ämne: +50 grader utomhus? (läst 1789 gånger)
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 360
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
+50 grader utomhus?
16 augusti 2009, 18:46:06 »
Min VP Nibe 1215 tror att det är +50 grader utomhus. Mätte utomhusgivaren. Den visar 930 ohm när det är +19 grader enligt andra termometrar. Någon som vet om det är normalt?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 360
Huddinge
SV: +50 grader utomhus?
Svar #1 skrivet:
16 augusti 2009, 20:49:25 »
Jag hittade en potentiometer i skräplådan. Min VP vill att utegivaren ska ha 3,8 kohm för att visa 20 grader. Återstår frågan om det är VPn eller utegivaren som är paj.
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #2 skrivet:
16 augusti 2009, 22:07:28 »
givaren.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 360
Huddinge
Svar #3 skrivet:
19 augusti 2009, 20:33:21 »
Ja det var givaren som var trasig. Jag ringde Nibe-supporten och det kom en knippe givare i ett kuvert så nu är det OK igen.
Fattar inte varför den pajat. Givarhuset sitter skyddat med anslutningskabeln underifrån. Allt ser ut som nytt i huset. Ingen korrosion.
Senast ändrad: 20 augusti 2009, 14:16:26 av Huddinge
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
ace
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #4 skrivet:
19 augusti 2009, 23:16:56 »
mycket vanligt på Nibe !
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
+50 grader utomhus?
gäster: 852
användare: 10
Börje__
HCrille
RaveG
Tony B
lars
lubbis
HBerggren
tyke
rocas
Josth
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
