Författare Ämne: vad är viktigast?  (läst 2928 gånger)
Utloggad katherine
  • Antal inlägg: 4
vad är viktigast?
« skrivet: 15 augusti 2009, 23:33:42 »
Jag har fått in några offerter från olika företag för en bergvärme installation.  Alla begär nästan samma pris (500 kkr), men erbjuda olika grejer.  Nibe 1330 kostar ungefär 110 kkr (jag antar att IVT Greenline HT kostar ungefär samma sak), och borrning kostar säkert en hel del, men vad är det exakt att jag betalar för?  Vad ska jag kollar när jag jämför offerterna?
Hälsningar
Katherine
  • Antal inlägg: 20535
SV: vad är viktigast?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2009, 11:27:55 »
Ja, köper man grejor för en halv mille så vill man ju veta att man får bra grejor.
Borrdjup, storlek på VP, samt kringutrustning kan du jämföra. Energikalkylerna kan vara gjorda på olika förutsättningar så stirra dig inte blind på dessa.
Men mitt förslag är att du lägger ut offerterna på forumet så kan vi kommentera dem.
« Senast ändrad: 16 augusti 2009, 11:29:43 av Carl N »
Utloggad katherine
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009, 19:32:07 »
Tack för svaret.
Jag har just nu 5 offerter, den sista är bara indikativt och den hela kommer nästa vecka.   Jag vet inte vad jag ska utelämna!
Är det slingtankarna som också kostar pengar?  Varför har inte alla offertena slingtankar?  Vad gör de egentligen?
Hur mycket kostar det att uppgradera säkringen?  Är det mer sparsamt att får någon annat att göra det?
Värför skulle de NIBE installeringarna kostar så mycket mer?  Jag tror att de är större företag, men kan det övervägar priset?
Jag skulle uppskatta era kommentarer.
1.  Borrning:
• Borrning av energibrunn: 3*185m. (ingår upp till 6m foderör/borrhål)
• Ingrävning av kollektorslangar in i pannrum.
• Håltagning/tätning i betongvägg upp till 30 cm väggtjocklek. (Ej natursten el. liknande)
• Container för uppsamling och borttransport av borrkax (borr-rester).
• Grovplanering i samband med återställning av markarbeten.
2.  Utrustning/Installation/Demontering
• Värmepump 1 st. IVT Greenline HT E26 med inbyggd värme och köldbärarpump.
• Inbyggd elpatron a 27kW som spets och full backup vid ev. bortfall av värmepump.
• Extern cirkulationspump för by-pass system, expansionskärl för varma och kalla sidan.
• REGO 600 reglercentral för styrning och intrimning av värmepumpens funktioner.
• 2 st. Slingtank a 500 liter med totalt 6 slingor för ekonomisk varmvattenuppvärmning.
• VVS-installation:
Rördragning och inkoppling av värmepump mot borrhål och tankar på systemet.
Isolering av köldbärarrör i pannrum.
I er anläggning förutsätter vi att värmepumpens inbyggda elpatron a 27kW ska spetsa
anläggningen vid behov.
• El-installation:
Inkoppling av värmepump via säkerhetsbrytare mot befintlig central i pannrum.
• Demontering:
Befintlig oljepanna och den inkopplade varmvattenberedaren demonteras och saneras.
(Vid påträffande av asbest tillkommer en saneringskostnad beroende på mängd som
påträffas.)
3.  Igångkörning:
• Injustering, provning samt genomgång av funktion vid överlämnande av anläggningen.
Garantier:
• 2 års fabriks- och entreprenadgaranti.
• 5 års maskinskadeförsäkring.
Pris kronor:  362 000 :-  + moms
• Värmepump IVT Greenline  HT E 26  i utförande enligt bifogat prospekt.
• 2 st IVT 502 slingtank med 500 liter varmvatten styck.
• Elektrisk anslutning av värmepump.
• Vvs installation med anslutning till borrhål resp.  bef. radiator –och varmvattenkrets.
• Flexibla stålslangar och erforderligt smutsfilter. Befintligt tryckkärl användes.
• Isolering av nyinstallerade rör i pannrum, och brinerör från energibrunnarna.
• Demontering ut- och bortforsling av befintlig panna samt demontering oljetank och 2 st VVB,
samt demontering och bortforsling av gnistkammare.
• Igångkörning samt handhavande instruktion.
• Borrning 3 x 160  meter, enligt ”Normbrunn 07” från marknivå, inklusive kollektorslang.
• 6 meter foderrör/borrhål.
• Grävning i grävbar mark inkl. markslang från borrhål till husliv. Sprängning ingår ej.
• Finns inte tillräckligt jorddjup för nedgrävning av energislangar, ingår ej övertäckning.
• Fyllning av kollektor samt erforderlig mängd frostskyddsvätska.
• Omhändertagande och bortforsling av borrkax.
Garantivillkor: 2 års entreprenad/fabriksgaranti.
 kr.  376 000:-  + moms
• Värmepump IVT Greenline HTE26, 26 kW
• Styr- och reglerautomatik REGO 5004
• Inbyggd elpanna 27 kW, spetsvärme och reservvärme.
• Separat slingtank 504, 3 bar, 550 liter och 4 slingor. Varmvatten.
• Expansionskärl med tryckmätare
• Erforderliga givare
• 3 st. Energibrunnar som borras till 170 meters djup, totalt 510 m. Ca 25 m till
aktivt borrdjup.
• Cirkulationspumpar på varma samt kalla sidan.
Vårt åtagande
• Underlag för ansökan om tillstånd för energiborrning, upprättande av borrplan.
• Sanering, demontering och borttransport av befintlig panna och 4m3 cistern.
• Leverans och installation av ovan angiven värmeanläggning.
• Elektrisk anslutning av värmepumpen och montage av givare.
• Komplett energibrunnar med kollektorslang, inklusive 6 meter foderrör samt 15
meter grävning i grävbar mark inklusive markslang från de olika borrhålen till
husliv, samt samingsbrunn. Borrning enligt Normbrunn 07 och av certifierad
borrare.
• Borrhålen placeras enligt borrtillståndet.
• Borrkax samlas i container och vid behov skyddas fasad mot stänk
• Markförlagd, isolerad kollektor genom yttervägg
• Återfyllning/grovplanering av mark med befintliga massor
• Köldbärarkretsen förses med avstängare, nivåkärl och smutsfilter
• Värmekretsen förses med avstängare och smutsfilter
• Igångkörning med funktionskontroll. Upprättande av driftsättningsprotokoll
• Överlämnande av anläggningen inklusive dokumentation. Genomgång av
handhavande och drift
• 2 års garanti på arbete och material
Beställarens åtagande
• Borrtillstånd erfordras av kommunen och sökes av beställaren. Underlag för
ansökan tillhandahålles av oss. Kostnad för tillståndet betalas av beställaren
• Beställaren ansvarar för utmärkning av dolda installationer i mark och i hus som
t.ex. elkablar, avlopp och rörledningar
• Beställaren ansvarar för eventuell anpassning av fastighetens huvudsäkring och
undercentral.
374 000 :- + moms
   •   Värmepump Nibe Fighter  1330-40 i utförande enligt prospekt
   •   Elektrisk anslutning av värmepump i pannrum.
   •   Mjukstart
   •   Expansionskärl med manometer
   •   Elpanna 26kW
   •   VVS installation med anslutning till borrhål
   •   VVS anslutning till bef. radiator –och varmvattenkrets i pannrum
   •   Flexibla stålomspunna slangar och erf. smutsfilter samt nytt tryckkärl
   •   Borrning från marknivå 3x230 m inkl brineslangar och vätska
   •   6 meter foderrör enligt Normbrunn -97
   •   Igångkörning samt handhavandeinstruktion
   •   All grävning i grävbar mark, inkl markslang från borrhål till husliv
   •   Fyllning av kollektor och erforderlig mängd frostskyddsvätska
   •   Demontering av panna och tank
   •   Utomhusgivare
590777 inkl moms
Utrivning av befintlig oljetank och oljepanna
Installation av värmepump 30 kW ex. Nibe 1330-30
Installation av ny varmvattenfunktion anpassad till värmepumpdrift.  Borrning av 3 styck energibrunnar om vardera 220 meter.  Inkl 6 meter foderrör ned till fast berg.  Om ytterligare borrmeter utöver 6 meter / borrhål så debiteras detta extra med 580:-/meter.
Driftsättning, utbildning och överlämnande.
450.000-500.000 + moms
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 20:56:48 »
Slingtankarna används för att lagra varmvatten. I den första Nibe-offerten, tex, så står det att det kopplas mot befintlig varmvattenkrets, men du får lite mer borrdjup. Nån av IVT-offerterna skulle bara innehålla en tank, osv. Vet inte vad för utrustning som sitter innan.
Får man fråga vad det är för fastighet du ska värma?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad katherine
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2009, 22:21:57 »
Hej!  Tack!
Fastigheten består av 10 lägenheter, totalt 626 kvm.
Kan vi inte bara behålla varmvattentanken som vi redan har?
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009, 08:50:51 »
Om jag summerar offerterna:
1. IVT 26 kW + 555 m borra + 1000 liter VVB för 452 kkr (inkl moms)
2. IVT 26 kW + 480 m borra + 1000 liter VVB för 470 kkr
3. IVT 26 kW + 510 m borra + 550 liter VVB för 467 kkr
4. Nibe 40 kW + 690 m borra för 591 kkr
5. Nibe 30 kW + 660 m borra för 560-625 kkr ? (det står + moms)
Jag vet inte varför IVT inte vill använda befintliga VVB men kostnaden för nya VVB är troligen inte så stor.
Sen vet jag inte ålder på hus, tidigare förbrukning eller geografiskt läge men normalt brukar man inte dimensionera en VP för mer än 50-60% av max effektbehov på så stora hus så en 26 kW VP borde funka.
I så fall är offert nr 1 mest prisvärd.
Utloggad katherine
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2009, 22:35:50 »
Tack så mycket för svaret!
